Motobecane démare puis cale
bonjour,
bon toujours un probleme sur ma motobecane 41, elle démare, fait un bruit tout a fait normal, tourne a meirveille, mais des que je ralenti, ou que je baisse un tout peti peu le régime moteur et bien la mob fait « beuuuuuu » et cale, tout le temp… tout es nétoyer-re nétoyer… je sais pas si c’es un probleme de bobine, ou de réglage de ralenti, une idée? smiley.gif
je vais tenter avec une autre bougie avant de bouger les réglages, wink.gif, mais pourtan elle es bien blanche le mélange brule bien, on vera bien, je vous tiens au courant wink.gif
t’as fais ce que t’as dit sp50 huh.gif??
jai pas eu le temp, si je rentre par trop tard se soir je le fait :s
salut j ai appris que bougie blanche= melange pas assez riche en huile ;bougie couleure brique= reglage parfait ;bougie noire= melange trop riche en huile donc si ta bougie est blanche saveut dire que t a un mauvais reglage
jai éssayer en augmentan le ralenti, bon sa marche un peu mieu, mais … ces pas encor sa. et pour mon mélange ces bizar je le fait toujour comme sa! :confused:
Citation :
c'est plus une question d'aire que d'huile...
donc mon carbu pourait aspiré trop d’air?
oui, mais le plus souvent c’est le gicleur qui est trop petit wink.gif enfin le resultat est le même tu me dira, on augmente la proportion d’éssence et on diminue celle de l’air. mais elle est vraiment blanche ta bougie?
ces bizare que le gicleur soit trop petit mintenant, sa fait 1ans que je roule comme sa, et sa alais tres bien. oui elle es plutot bien blanche au niveau de l’électrode, tu veu une photo ? je peu aller en prendre une si tu veu
non c’est bon, je pense que tu sais reconaitre du maron ou du blanc smiley.gif mais tu peux avoir un autre problème, un joint qui a laché.
oui je reconais les couleur rolleyes.gif. jai pas vu de fuite aparente, je vais tenter de metre du mille bulle comme au garage ou je travail pour voir si un joint a sauter!
Citation :
du quoi? sinon fait le a l'essence, t'en met sur un pinceau, tu passe sur tout les joint, si le moteur s'embale c'est que t'as une prise d'air 002.gif , l'operation s'efectue moteur tournant a régime constant.
du mille bulle ces un spray que tu met un peu partou sur ton moteur et surtou au niveau des joint, si ya une fuite, ba sa fai plein de bulle et tu voie ou es la fuite! ^^. mais pas mal aussi avec l’essence je conaissais pas, je vous tiens au courant quand je pourais essayer wink.gif
