Motobecane mé longtemp a demarer
salut a tous je voulait savoir pour demarer ma bréle c’est une motobecane la 7 special pour ceux qui connaissent et je narive pas a la demarer en poussan pourtant sa devrai demarer comme toutes les autre et c’est pareil en pedalant elle mais vachement de temp a demarer mais pourtant mon decompresseur et nikel et ce n’est pas bouché donc si quelqu’un aurait une idée sa serai sympa 002.gif
salut!
j’ai une 103 sp et c’est pareille je pédale 1 min et je la laisse chauffer 2-3 minute sinon elle cale undecided.gif
a mon avis c’est a cause du froid car l’été ca mis fait pas
bougie morte peut etre segmentation ou peut etre rupteur ou quelque chose comme sa qui fatigue
moi, je décompresse, je met du starter, je pousse et va sy roulle nénesse 002.gif
sur 2 metre, le temps que le vilo tourne, sa démarre!
tu as quoi comme bougie?
sa ne peut pas étre des rupteur ou du condensateur je vien de les changer la bougie c’est pareil et elle dort a l’abri j’aime pas maltraité les mob smitten.gif 017.gif mais meme en pedalant quand elle et froide il faut que je pedale pendant 2 a 3 bonne minute comeme et sa comme si il y avait du frein mais pourtant ce n’est pas le cas je ne comprend pas
moi j’avais une 51 et mon pro mbk mavais dit de temp en temp de la démaré la mettre sur la béquille et de accéléré a fond pendant 30 seconde et serieu je le fesais et elle démarais vraiment super bien (pour info je me laissais déssendre la pente de ma rue et moi dessus)
dakord ba 58.gif pour tout vos renseignements je vais regarder sa et je vous redi se qui l’en ai 002.gif
moi aussi j’aurais dit probleme bougie ou mauvais allumage (couleur de l’etincelle)
je vois pas autre chose,
essaies de regarder ton circuit d’admission (peut etre un obstacle, dans le carbu, la pipe…)
comment coupes-tu ton moteur ??
stop essence ou decompresseur
a+
ça ressemble a un mauvais allumage
regarde en premier le calage rupteur (entre 0.30 et 0.40)
et sinon comment fontionne t’elle a chaud ?
elle redemarre ? elle calle ?
sinon ta pas une photo pour voir a quoi ça resemble une spéciale 7 ?
donc oui c’était bien un probléme d’allumage car je vien de tombé en panne avec donc je vais regrdé a sa cet aprém pour la photo jen prendrai une pour vous faire voir
je vien de recalé mon allumage donc elle a refonctionné mais quand elle et au ralenti elle et bien mais dés que je monte dans les tours elle se met a petaradé et elle cale quand je comence a rouler avec doonc sa ma tout l’air d’un probléme de carbu je le netoy cete aprém
