Pas d'éclairage sur 103 SP allumage électro
Auteur Sujet: Pas d'éclairage sur 103 SP allumage électro  (Lu 1001 fois)
  • 1141 Messages (Expert)
  • Tmax 2007
Le 08 Juin 2010 à 10:53
Hello tout le monde!
Me revoila sur ce beau fofo après un bon moment d'absence.
Alors j'ai enfin refait ma 103 sp. Elle démarre nickel, tiens le ralenti, tourne relativement bien pour une mamie, mais on a un soucis.
En effet, on a pas de lumière (c'est con). J'ai changé l'ampoule, mais toujours pas de jus. Mes branchements sont bon (fait selon le schéma électrique). Mais le bloc CDI (sa doit être sa) a l'air vieux, je sais pas si il fonctionne. Comment le tester?
Au fait y'a un allumage électronique.
Merci!
  • 907 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk dakota et mbk 51
Le 08 Juin 2010 à 12:59
sa ne vien pas du cdi car si il serai mort la mob ne marcherai pas
commence par esseiller une ampoule directement au fil qui sort de l'allumage (tu met le culo sur une masse et le fil sur le coté )
si sa s'alume c'est que sa vien du nregulateur ou mauvaise masse ou mauvais branchement
sinon ta bobine d'allumage doit etre morte
mbk dakota
carbu 15 sha
BM origine
HM airsal T6 prochainement préparé
culasse polini
pot ninja g2 open
  • Tmax 2007
Le 08 Juin 2010 à 13:03
Le régulateur c'est le petit truc en plastique blanc avec 4 cosses dessus?
Si la bobine était HS la mob' démarrerais pas non?
Le 08 Juin 2010 à 13:56
je parle de la bobine qui est dans l'allumage il y en a 2
une qui fait le courrant pour l'eteincelle
et l'autre qui fait du courant pour l'eclerage
teste le courant a la sortie de l'allumage comme je t'ai dit  p!!
mbk dakota
carbu 15 sha
BM origine
culasse polini
pot ninja g2 open
  • Tmax 2007
Le 08 Juin 2010 à 14:00
Ouais je vais faire sa.
