Le forum du 50 cm3 => Forum mobylette => Problèmes | pannes sur mobylette => Discussion démarrée par: jey91 le 08-06-2010 10:53:03
Hello tout le monde!
Me revoila sur ce beau fofo après un bon moment d'absence.
Alors j'ai enfin refait ma 103 sp. Elle démarre nickel, tiens le ralenti, tourne relativement bien pour une mamie, mais on a un soucis.
En effet, on a pas de lumière (c'est con). J'ai changé l'ampoule, mais toujours pas de jus. Mes branchements sont bon (fait selon le schéma électrique). Mais le bloc CDI (sa doit être sa) a l'air vieux, je sais pas si il fonctionne. Comment le tester?
Au fait y'a un allumage électronique.
Merci!
sa ne vien pas du cdi car si il serai mort la mob ne marcherai pas
commence par esseiller une ampoule directement au fil qui sort de l'allumage (tu met le culo sur une masse et le fil sur le coté )
si sa s'alume c'est que sa vien du nregulateur ou mauvaise masse ou mauvais branchement
sinon ta bobine d'allumage doit etre morte
Le régulateur c'est le petit truc en plastique blanc avec 4 cosses dessus?
Si la bobine était HS la mob' démarrerais pas non?
je parle de la bobine qui est dans l'allumage il y en a 2
une qui fait le courrant pour l'eteincelle
et l'autre qui fait du courant pour l'eclerage
teste le courant a la sortie de l'allumage comme je t'ai dit p!!
Ouais je vais faire sa.
