patte a joint haute temperature
Auteur Sujet: patte a joint haute temperature  (Lu 4104 fois)
  • 903 Messages (Tres Expérimenté)
  • Ford Focus + er-500
Le 06 Septembre 2008 à 21:36
j'ai changé mes carters moteur de 103 par des neuf avec roulement neuf et joint spy neuf, seul problème c'est au montage j'ai du faire chauffer les carter pour les assembler mais je crois que mon joint spy coter variateur a légèrement fondu au décapeur thermique, du coup la mob ne démarre pas, elle rupte mais ne démarre pas, bonne compression,belle étincelle bleu, l'essence arrive bien.
alors je pense a une prise d'air au niveau de ce joint spy, en dévissant une plaque qu'il y a sur le carter je voie le joint spy, serait-il possible de solidifier le joint avec de la "patte a joint haute température" ???
merci de vos réponses
( sort souvent le mot joint  sm! lol )
« Modifié: 06-09-2008 21:38:53 par 103voguenoir »
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 06 Septembre 2008 à 21:49
la pâte est utile quand c'est métal sur métal mais pas pour le plastique des joints,donc je pense pas que sa va solidifier ton joint.
Le 06 Septembre 2008 à 21:55
ok donc c'est une idée a abandonné, comment change ton les joint spy des carter alors ? je ne voi pas comment l'extraire  :-X
  • BMW 316 de 87 :)
Le 06 Septembre 2008 à 22:13
tu n'as pas d'autre choix que de rouvrir le BM et,vu qu'il est HS, tu le retire au chasse goupille si il ne viens pas.
