j ai une 103 mvl qui monte 80 sans probleme .
des que j ai roulé 5 minutes et qu elle est bien chaude , elle accélère tout doucement et ne monte pas a plus de 60 …
et a l arrêt je crois presque qu’elle va caler !
c est trop énervant , aidez moi svp !
est ce que sa pourrait venir du vario ? il est en mauvais etat .
Prise d’air?
Sinon, à chaud, c’est normal que tu perdes en accel.
j’attends une réponse aussi car moi cela le fait des fois
sa peux peu etre venir du carbu trop gros…
baaa on a pas vraiment de description de l’engin configue ect… quesque tu veus faire sans
qu’est-ce que tu veux on essaye de faire sans
Ben on n’a pas a faire sans puisqu’il est indiqué dans les règles de mettre sa config en sign(e ? ) !
Pour le moteur qui galère a chaud, il faut d’abord regarder s’il est trop chaud.
Si c’est le cas, trouver d’ou vient le problème ( jeu a la coupe trop faible, énorme taux de compression, etc… ), mauvais réglage carbu.
Si ce n’est pas le cas, essayer de voir du côté du réglage carbu, n’est-ce pas trop riche ou pauvre ? etc etc…
Déjà, la config nous aiderait !
oué dsl .
j ai une kit 50 airsal avec un pot gianelli .
mais l ancien proprio a fait un accident avec et en la mettant a réparer on lui a foutu un carbu de 12 …
sinon j ai pas beaucoup de compression au contraire !
c est horrible parce que quand je suis a fond j en sens bien que petit a petit elle décélère …
ah !
Si elle décélère une fois arrivé a fond et a des ratés, on peut suspecter l’émulsion dans le carbu.
D’ailleurs ,ca s’accorderait avec le fait que tu aies un carbu de 12, certainement monté en rigide et peut-être mal concu…
j ai un carbu de 15 en réserve je peux tester avec sa ?
oui ça ira mieu je pense
quels sont les "symptomes " d une emulsion au carbu ?
les symptomes d’une emultion du carburateur c’est comme si tu avais des micro panne d’essence en pointe tres desagreable car u decellere et reaccellere a longueur de temps.
pour eviter ce phenomene on monte les carburateur en souple (pipe en cahoutchouc)
en esperant t’avor aider a+
Surement de l’emultion
Sinon pour ça, on ne met pas des pipes en « caoutchouc » mais une pipe comme en rigide sauf que l’on met un manchon c’est tout !
si un montage souple est en cahoutchouc que l’on met sur la pipe
http://www.la-becanerie.com/accessoires,kit-pipe-montage-souple-standard,admission,page,zoom,mod,boutique,pieces,8804-201.fr.html
C’est ce que j’ai dit
Mais tu avais dit, une pipe en caoutchouc
a ok l’absue de ma part excuse moi
ok je vais tester sa alors ! bcp
j ai remarqué quelque chose , j ai levé ma roue arriére et accélérer a fond ! elle a tenu 3 secondes a fond et apres elle a complètement descelré et a finit par caler …
j ai aussi remarquer que je galere a demarer en ce moment
vous en pensez quoi ?
toujours une emulsion ?
help please =)
