Perte de Puisance ?!
Bonjours a vous,
il a d’ici 1 semaine que j’ai monté un nouveau moteur pour ma Mob,
Un moteur 49cc des vielle xps ou xp6 a air avec de très grosse ailette sur un carburateur 17 dell’orto avec gicleur de 75 et pot Ninja G2 open carte noire !
Alors voila mon probleme depuis avoir monté le moteur j’ai pas réglé le carburateur car je trouve sa trop difficile a réglé, sur la route a chaud ! quand je mais la poignée d’accélérateur au quart le moteur tourne a la même vitesse et au bout de 5s le moteur commence a désacséléré comme des perte de puissance, âpre en m’étant la poignée a fond le moteur fait beuuuuhhhh et misère pour bien repartir obligé de donné des coup de poignée pour bien repartir .
J’aimerais avoir des conseils pour bien réglé le carbu si sa viens de la !
Merci .
Alors, ca peut venir de là, sans omettre les prise d’air, pour un réglage carbu=> utilise la fonction recherche
Prise d’air ou réglages carbu p!!
Ta quoi comme couleur de bougie ?
c’est un probleme d’admission de carburant ou une prise d’air et il y a un tuto ( super bien fait au passage ) sur les réglages carbu peut étre un gicleur sale vérifie ton allumage sa coute rien regarde si il y a une bonne étincelle profites en pour regarder la couleurde ta bougie au passage wink.gif
topic carbu
