Bonjour , j'ai une 103 vogue( année 1990 environ) qui à 24500 km (tout d'origine , juste vario qui à été changer , vario de 102 je crois).
Je pars pour aller chez un pote, je l'a fais chauffé un bon petit moment,puis je pars, pas de problème jusqu'au 1er km elle commence à perdre de la vitesse quand j'accélère trop .Je décélère et je reaccélère avec une petite reprise, mais tout de suite je reperds de la vitesse.
Je m'arrête , je regarde les câbles d'accélérateur et d'air, rien à noté tout est parfait , donc je retourne chez moi, je démonte mon carbu , je nettoie (sauf filtre à essence), je remonte. Je l'a démarre ni quel rien à noté.
Je pars chez mon pote (10 km),ensuite je reviens(5km) et me fais la même chose , elle cale en monté.Je la redémarre je repars et 50 m plus loin elle me refait la même chose.
Bilan je rentre chez moi à 40 km/h poignée de gaz à fond.
J'ai regardé un peu partout sur le site , on me dit soit segmentation à changer (elle se dilate à chaud = perte de compression= perte de vitesse) je pense que c'est sa, bobine qui à un problème pas bien compris(un problème électrique), ou encore une prise d'air sa m'étonnerais.
La journée avant cet incident elle marchait ni quel.Le carbu est bien réglé (marron).
J'ai essayer de la démarrer plusieurs fois au pied à l'allumage comme le montre un article du site (kick gratuit).
Je vous remercierais de pouvoir m'aider sur ce problème.
