Bonjour , voila j’ai une 103 rcx. elle rouler suffisament bien jusqua maintenant. je rouler a 75/80 et la depuis 2 jours je dois etre a 50 en dessente alors je ne comprends pas, j’ai essayer de changer la courroie au cas elle tourner un peu dans le vide avec lusure mais sa n’a rien fait. on la dit que sa pouvais etre un mauvais reglage de ma chaine, mais j’aimerais avoir vos avis pour savoir si cela est vrai, et savoir se quil faut faire pour quelle remarche.
merci par avance.
vérifie si tu a pas une prise d’air au niveau de la pipe ou sinon vérifie ton cylindre si il n’est rayé ou tes segments ou tes joints.
ta usée tes segment . ta fait un problame de dosage c’est pour ca … ou ta un problame de la pipe changer ton joint de pipe
Ouai regarde ton cylindre, segments…
Je voit pas en quoi la chaine te ferait sa
