Auteur Sujet: perte de puissance a chaud  (Lu 3329 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
  • Voici ma 51v chrome rénovée petit à petit
Le 02 Décembre 2012 à 17:38
 salut a tous!!
Voila, j ai une 51v qui a près de 9000 km, tous fonctionne bien a froid puis après 5 minutes, quand le cylindre devienne chaud, elle pert énormément de puissance et a du mal à s élancer, comme un étouffement. Sachant que le piston et les segements de la mob n ont jamais étaient changer, contrairement au carbu presque neuf et le pot que j ai décalminé, d ou peut venir le problème?? !help
 merci d avance
NCM, machine : 51v 1979 chromé, jantes battons noires, configuration :
Dellorto 14
Courroie renforcée malossi
ressort moteur préparé
le reste est d origine
  • 803 Messages (Tres Expérimenté)
  • Longue vie aux mobs
  • renault 19 1.4 rl 60cv
Le 02 Décembre 2012 à 17:43
Moi je pense aux segments mais de la à perdre enormément de puissance.  ??? sinon tout est d'origine ton carbu tout ca c est du type origine?
Déjà quelques machines sont passé entre mes mains...
102 ms 1968  103 spx 1990 103 vogue 1988 103 sp 1988  n 40T 1970 et 1971 caddy 1965.
Le 02 Décembre 2012 à 18:03
Oui je perd quand même pas mal de puissance p!, en cote; elle  du al a repartir, sinon tout est d origine sauf le carbu, j ai mit un 14 dellorto a la place du 12 d origine car il fonctionnait mal. Et si je change les segments, vu le nombre de km, il faut mieux que je change le piston avec??
Dellorto 14
  • 299 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51 Black, Peugeot XP de 88, Renault 11 TXE
    • Chaîne YouTube
Le 02 Décembre 2012 à 18:12
La mienne avait le même problème que toi a froid une vrais bombe mais a chaud sa avancer pas ...
J'ai changer chemise piston et tout est revenu dans l'ordre ;)
Mbk 51s 1978           Mbk 51 Black
Chaîne PtitWrap     Chaîne Cabri89
Le 02 Décembre 2012 à 18:50
Oui voila, mais qu'est ce que tu apel la chemise piston?? ???
Dellorto 14
  • 519 Messages (Tres Expérimenté)
  • "...Du kit Gilardoni et du pot Polini ! "
  • Beta RR 50 2004 - Peugeot 103 MVL - Peugeot 102 TK 1974 - Peugeot 103 MV2 1983 (vendue)
Le 02 Décembre 2012 à 19:08
Chemise piston ??  ???
Ton carbu, tu l'as réglé ? Tu n'as pas d'autres symptômes ?
Oui en effet, si tu changes tes segment, autant prendre un piston neuf, ce sera ça de fait  p!!
http://www.facebook.com/mobylettepower <- rejoins-nous, page 100% mob p!!
    • Chaîne YouTube
Le 02 Décembre 2012 à 19:28
Cylindre et piston enfin cela venais juste du piston trace de brûlure  :'(
Mais j'ai changer les deux quand même !:)
  • 2069 Messages (Expert)
  • Fume La Vie, avant quelle te te fume
  • fiat punto 1,2l 16V , 103 spx
Le 02 Décembre 2012 à 19:31
on est pas en automobile XD
Master of Hardcore ...
Admin page MOB&ROLL sur facebook
Je suis mécanicien auto si besoin
    • Chaîne YouTube
Le 02 Décembre 2012 à 19:34
Le truc c'est que mon nouveaux piston ne rentrer pas dans mon ancien cylindre donc j'ai tous changer ;)
« Modifié: 02-12-2012 19:56:56 par cabri89 »
Le 02 Décembre 2012 à 20:50
Non mon carbu ma l air bien réglé, a froid tout marche nikel  :) mais c est a chaud que sa se gatte..
Bon je vais changer piston est segements, je verrais comment elle tourne après  :)
 merci a tous
Dellorto 14
  • 4545 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 02 Décembre 2012 à 21:33
change dèja juste les egments dans un premier temps... ;)
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
    • Chaîne YouTube
Le 02 Décembre 2012 à 21:39
Regarde l'état de ton piston aussi si il n'a pas de trace de brûlure ;)
  • vive les mobs :D
Le 02 Décembre 2012 à 22:02
trace de brulure c'est due aux segments ;)
    • Chaîne YouTube
Le 02 Décembre 2012 à 22:07
Ha bon comment sa ?
Dans ce cas la alors regarde si il n'y a pas de rayure dessus ;)
  • Vétéran
  • 12663 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 03 Décembre 2012 à 11:20
Salut.
Si la meule est bien d'origine, que le kilométrage est bien le bon et que le mélange a toujours été fais comme il se doit je ne pense pas que le piston soit hs et chercherait ailleurs.
Tu peux juger par toi même de l'état de santé en vérifiant la compression du moteur.
Bon après vue le faible coup des pièces adaptables tu peux te fendre d'un démontage pour au moins faire un jeux de segments et les joints mais çà doit être du superflu.
Ton mélange est frais?
Ta bougie date de quand?
Quel est son indice thermique?
Allumage électronique ou rupteur?
Le carbu est neuf?
La meule a elle tournée comme il faut depuis ce remplacement?
Je pense tu est réglé trop riche si le moteur ne donne pas à chaud si c'est bien depuis le remplacement du carburateur que çà chie.
« Modifié: 03-12-2012 11:22:17 par MIKA »
