Bonjour à tous, je possède un 103 rcx, moteur d’origine, carbu de 15 avec cornet, pot giannelli sport ect…
J’ai fait une sortie l’autre jour pour tester mon pot sur une plus longue distance (sortie de 50km avec plusieurs poses), je précise que tout est bien réglé (gicleur et tout ça…).
Hier, après une autre sortie, au bout d’un moment, ma vitesse de pointe et mon accélération se sont dégradés petit à petit, gros manque d’accélération, à en galèrer dans les montées et une perte de vitesse de pointe bien ressenti…
Ce matin, j’ai tout nettoyé et décalaminé (moteur, carbu ect…) et tout est niquel.
Je suis sorti pour tester si tout fonctionne mais non, j’ai perdu 15 km/h en pointe et le manque de pêche toujours aussi présent !
Je ne sais pas d’où vient le problème, si vous avez des pistes à me proposer je ne suis pas contre !
Merci d’avance pour vos aides.
tu as déculassé et démonté le cylindre pour voir si tu n’as pas une amorce dedans ?
Oui je l’ai démonté est tout est bon dans le moteur… Le cylindre et le piston sont en bon état
Change ta bougie peux être elle a pris une châtaigne.
Ton moteur tourne librement a la main ? Pas de point dur (ormis la compression)?
Non, lorsque je fais monter et descendre le piston, il n’y a que la compression, rien ne perturbe son mouvement.
Je verrais pour la bougie même si elle n’est pas si vieille.
