Nettoyer une mob ou simplement un vélo au karcher ça n'a jamais été bon
ca vire toute la graisse des différents roulements
et sur ta mob, le moteur apprécie pas forcément
eau dans le carbu, dans l'antiparasite, rupteurs ou condo humide, etc
donc quand tu auras retrouvé ta compression, pas sur que ca redémarre
> vérifie le décompresseur et que la bougie soit pas dévissée
