Problème (''bourage'' des gaz?) à haut régime.
Auteur Sujet: Problème (''bourage'' des gaz?) à haut régime.  (Lu 1863 fois)
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Le 08 Novembre 2008 à 18:28
'Soir,
J'essaye depuis un certain temps déjà de régler un problème de plus en plus gênant...
Le problème est en vitesse maxi (poignée à fond) elle pétarde!  ::)
Je perds de la vitesse donc mais je sens que je peux monter beaucoup plus haut...
Est quand je règle ma carburation plus pauvre, mon moteur monte un peu plus haut mais après pareil  ???
Infos;
Pot simonini serpentin (débridé qui fais beaucoup de bruit lol ) mais pas fixé niveau ''corps'' du pot car elle s'adapte pas parfaitement  p! Mais je ne vois pas de fuite et le pot n'a pas l'air de bouger.
Carbu marron choco...
HM origine fonte (2 transferts)
voilà merci  :-X
  • 1055 Messages (Expert)
  • Blaster RCUP all days , Peugeot FOX for stunt.
Le 08 Novembre 2008 à 18:30
C'est quoi la marque de ta bougie ? Elle a combien de kilomètres ?
J'ai 1 avertissement
Le 08 Novembre 2008 à 18:32
Ah ouais oublier ce détail, lol  ::)
B6HS et B8HS les deux plus ou moins neuve (env. 100km)
(Avec tous les deux le même problème donc)
Le 08 Novembre 2008 à 22:09
Il doit y avoir de l'essence dans le cylindre  sm2!
Peut être que le carbu est encrasser
Le 09 Novembre 2008 à 08:45
Nan le carbu est propre...
J'ai pas compris ''il doit y avoir de l'essence dans le cylindre'' c'est normal qu'il aie de l'essence dans le cylindre...  ::)
Ou si tu voulais dire qu'il était noyé nan il démarre impéc'.
Ah oui un autre détail.. allumage caler à 1mm (Peugeot)
Et bon j'ai une prise d'air au BM ( :-X) mais bon ça m'étonnerais que ce soit ça car sinon pourquoi en haut régime et pas avant ça devrait couillonner  ::)
Le 09 Novembre 2008 à 10:45
Ouais enfaite je voulais dire que y'avais de l'essence dans le cylindre mais au mauvais endroit :P
Le 09 Novembre 2008 à 10:47
Ta quoi comme pot ?
Comment ça au mauvais endroit?  ???
Citer
Pot simonini serpentin (débridé qui fais beaucoup de bruit  )
Le 09 Novembre 2008 à 10:49
Ouais bah en gros je disais que ton cylindre étais peut être noyer  p!!
Excuse pour le pot , j'ai modifier au dernier moment
Le 09 Novembre 2008 à 10:50
ok.. lol
D'autre suggestions?  :-[
Le 09 Novembre 2008 à 10:53
Je pense que ton que sois ton carbu est mal régler
Le 09 Novembre 2008 à 10:57
Bas.. carbu mal réglé... ma bougie est brune comme dis plus haut  ;)
C'est celui d'origine ?
Le 09 Novembre 2008 à 11:00
Non, un 16/16, ainsi qu'une boite à clapets malossi (non aucune fuite)
Le 09 Novembre 2008 à 11:01
Bon bah c'est surement la pipe d'admission !
xd,
non elle est parfaitement adaptée  ;)
