problème branchement compteur vitesse digital
Auteur Sujet: problème branchement compteur vitesse digital  (Lu 1339 fois)
  • 56 Messages (Novice)
  • Peugeot 103 rcx, R21 2l turbo, R21 2l turbo Quadra, Fiatagri 160.90
Le 25 Octobre 2014 à 14:48
bonjour,
j'ai un petit problème pour brancher mon compteur digital
il doit etre branché sur le 12V de l'allumage, mais le problème c'est que je dois passer par le régulateur ducati sur lequel je dois brancher la pompe électrique, donc je n'ose rien brancher sur le régulateur de peur de le griller
je pensais shunter le 12v et mettre un interrupteur pompe et un autre compteur
ce branchement est t'il possible?
sur le régulateur il y a le + -  G
mon allumage est un mvt dd, il me reste 2 fils un jaune et un blanc
voila donc si vous pouvez m'aider, ce serai sympa! merci
  • 293 Messages (Expérimenté)
  • beta rr 2007/spirit 2003/mbk 51
Le 29 Octobre 2014 à 10:36
salut pour brancher ton compeur met toi sur l'alimentation du feux avant
pack 86 top alu
embrayage most
carbu 28 PWK polini
pot scr corse racing line
boite a clapet tpr v-force
allumage MVT dd
  • 357 Messages (Expérimenté)
  • 103
Le 29 Octobre 2014 à 20:20
Jaune ou blanc c est pareil,apres je connais pas le branchement du régulateur ducati,g veux dire a la masse je pense et ton plus et moins doive etre reguler.
config: pwk popol 28 , carter malossi haut moteur doppler en rodage pompe eau elec ,  vilo bidalot , variotop,mvt dd, pot ninja g2 morillon transmi 9x73
Le 30 Octobre 2014 à 20:49
bon après quelques recherche, le bon branchement serait:
le + de la pompe au + du régul
le - de la pompe au - du régul
et enfin le 12v de l'allumage au G du régul
je me suis fier au branchement d'un motoplat rotor externe, et non pas le mvt dd, donc je suis toujours hésitant, surtout que la y'a pas droit à l'erreur, sinon tchao le régul
donc demain je vais tester ces deux fils restant pour savoir combien de courant ils sortent, et au pire tenter de brancher
