Probleme camino
Auteur Sujet: Probleme camino  (Lu 732 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 22 Janvier 2020 à 20:51
Bonsoir a tous
J'ai un soucis avec ma camino voilà le problème : elle fonctionne parfaitement quand on active le mode vélo par contre quand elle est en mode roulage elle s'étouffe et n'avance pas ! maximum 15 kilometres heure !
J'ai changer le cylindre et piston d'origine , la bougie et le carbu à était nettoyer
Merci d'avance pour votre aide
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 22 Janvier 2020 à 21:10
Salut,
Pourquoi a tu changer le piston et le cylindre ?
Le carburateur est bien réglé ?
Le pot d'échappement est comment ? il et peut être encrassé ?, essaye sans le pot pour voir la différence.
Le 22 Janvier 2020 à 21:16
Salut
J'ai changer le cylindre parce que il ma était donner quand j'ai acheter la camino .
Le carbu je ne suis pas sur qu'il est bien régler car je ne suis pas un expert .
J'essayerai sans le pot mais vu qu'elle tourne très bien et accélère tres bien quand elle ne roule pas je ne suis pas sur que le problème vient du pot si ?
Le 22 Janvier 2020 à 21:45
Pour le pot je pense pas, mais j'ai déjà vu des pot quasiment bouché par la calamine, du coup le moteur n'a plus sa puissance totale.
Quand elle s'étouffe il faudrait jouer avec le vis de richesse d'air du carburateur.
Le filtre a air il est comment?
Le 22 Janvier 2020 à 22:48
Oui peut-être de la calamine dans le pot je vais vérifier cela demain
Et pour le réglage si je me souvient bien faut la serrer à fond puis reculer de 2tours demi ?
Le filtre est d'origine je vais le nettoyer car j'ai pas encore essayé sa
Le 23 Janvier 2020 à 21:00
Tu visses la vis a fond, tu devise d'un tout et t’accélère et tu vois si tu doit visser plus ou moins.
Avant de faire sa contrôles le filtre a air et le pot.
