comme fabb03, câble coincé (vérifie tous les endroit ou passe la gaine) ou câble trop tendu au niveau de la poignée ou du carbu, (je parle au niveau des tendeurs de gaine), si tu n'y arrive pas a détendre plus, c'est que ta gaine en elle même est trop longue par rapport au câble
et autre scénario, vérifie que ton boisseau redescende bien, il se peut que ta vis de ralenti ou une saleté coince ton boisseau
