Probleme courroie trop courte
Auteur Sujet: Probleme courroie trop courte  (Lu 3212 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
  • 103, motobecane cady
Le 13 Février 2015 à 13:11
Bonjour, j'ai commandé il y a 2 jours ma courroie Malossi 747mm de référence 61 7220 pour ma 103 vogue à vario sans embrayage donc à prise direct, sauf que cette courroie fait a peine le tour de la poulie.. Faut-il que je change ma poulie par une rcx ? Ou demander au vendeur de me l'échanger contre une de 870mm ? Merci pour vos reponses
On a le temps d'en perdre
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 13 Février 2015 à 15:31
tu doit aller te présenter et lire les règles avant de poster
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 14 Février 2015 à 10:48
si tu mets une poulie plus petite, tu risques d'en chiez sa race au démarrage, après, quand tu te seras présenter, on te dira quelques petits trucs  p!!
Le 14 Février 2015 à 11:03
Mais comment ça "se présenter" ? Je dois faire quoi ? (Désolé je suis nouveau ^^)
Le 14 Février 2015 à 11:10
au lieu de cliquer sur forum mobylette, tu regarde au-dessus il y as présentez-vous avant de poster, et encore au-dessus il faut lire les règles du forum
Le 14 Février 2015 à 13:16
Voilà je me suis présenté ;) et donc, si quelqu'un peut m'aider s'il vous plait ??
Le 14 Février 2015 à 13:19
a prioris vus comme ça une courroie plus grande serais mieux, et si la courroie plus grande fait aussi ouvrir le vario a fond ça devrai aller, mais attend d'avoir d'autre conseil pour être plus sùr ;)
Le 14 Février 2015 à 13:29
si tu peux adapter une poulie de rcx, ca pourrait étre pas mal, t'auai les avantages d'avoir un embrayage très éfficace
Le 14 Février 2015 à 13:34
J'y au pensé pour la poulie d'RCX mais est-elle plus petite que celle que j'ai la ?? Parce que j'ai  bien le vario de RCX mais pas sa poulie, et la courroie que j'ai est faite pour les rcx... mais quand je vois à quelle point ça rentre pas je me dis que meme si je change la poulie ca va pas changer grand chose...
Le 14 Février 2015 à 14:04
au pire prend une courroie plus grande, moi celle de mon caddy je l'ai prise chez les magasins laurent
Le 14 Février 2015 à 16:50
Voilà j'ai mis une poulie de Cady (19 cm de diamètre) avec cette courroie et ça passe juste juste... Après le problème c'est que quand le moteur va prendre des tours, il va reculer et la c'est le carburateur qui tappe dans le cadre...
Le 14 Février 2015 à 16:57
Voilà
Le 14 Février 2015 à 18:15
moi, sincèrement, je me ferais pas chiez et je prendrais une courroie plus longue. c'est un peu la merde ces courroies
Le 14 Février 2015 à 19:07
Bah ok mais la courroie a 20€ stp... -_- et avant ce que j'avais c'était une courroie de 830 mm et elle était un peu trop grande, la taille en dessous pour les malossi (pour mon Vario malossi) c'est 747mm et c'est censé être bon d'après eux... Mon cul oui. Mais après la courroie de taille au dessus pour mon varion serrait 870mm.. Et la c'est vraiment grand, donc je suis coincé
Le 14 Février 2015 à 20:10
bin, t'a pas 36 solution.
soit t'avance ton moteur, soit tu mets une courroie plus grande, soit une poulie plus petite.
