Probleme de roue arriere. [resolu]
Salut
Alors voila on a totalement repeint mon cyclo, tout démonter. et au remontage :problème.
La roue arrière ne tourne pas bien du tout. il faut forcer pour la faire tourner , même sans chaine.
Quelqu’un a une idée du problème?
merci
+1 a ceux qui m’aideront
Le contre écroue sur l’axe de la
roue et trop serrer du coup
Oui c’est le contre écrou qu’il y a entre ta roue et le bras oscillant. Tu le laisse serré le plus possible et il faut que ta roue touerne librement. Attention il ne faut pas qu’il y ait trop de jeu
merci a vous le problème est régler.
par contre ma couronne n’as que trois vis au lieu de 5, c’est un problème? undecided.gif
OUI il faut les 5 c’est mieux
