Problème démarrage motobecane av32
Auteur Sujet: Problème démarrage motobecane av32  (Lu 2717 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 29 Décembre 2015 à 20:33
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et voilà mon problème,
J'ai une mobylette motobecane AV 32 qui refuse de démarrer mais qui fait comme des ruptures quand j'essaye de la faire tourner. J'ai changé le carburateur ainsi que les rupteurs mais le problème persiste...
Savez vous d'ou cela peut venir?
Le 29 Décembre 2015 à 20:59
Personnes ne sais d'où cela peut venir?? !help
  • 325 Messages (Expérimenté)
Le 29 Décembre 2015 à 21:22
Attention le double post n'est pas vraiment toléré. Tu l'as déjà démarrée avant?
Le 29 Décembre 2015 à 21:26
Désolé je ne savais pas.
Oui je l'ai déjà démarrer mais elle a tourné pendant un certain temps avec 1 seul segment
Le 29 Décembre 2015 à 21:46
tu as vérifié ton arrivée d'essence et l'étincelle à la bougie?
Le 29 Décembre 2015 à 22:22
Oui j'ai vérifié, j'ai un bonne arrivée d'essence ainsi qu'un bon allumage.
Et  le  problème est survenue  lorsque je roulais, la came  c'est deboité, jet l'ai remis et réglé  l'allumage à 0,35 et depuis elle ne démarre plus
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 29 Décembre 2015 à 22:43
Pourquoi changer le carburateur et les rupteurs .?? . Faut commencer par changer le condensateur , et vérifier ta came d'allumage .
"elle a tourner pendant un temps avec un seul segment " oui et bien met en deux pour commencer .
Le 29 Décembre 2015 à 22:47
J'ai changé le carburateur et les rupteurs car ils était en mauvaise état,
Le condensateur à était changé il n'y a pas longtemps et aujourd'hui elle a deux segment
Le 29 Décembre 2015 à 22:48
Et le condo , tu l'as acheter ou ? quel type de bougie ?
Le 29 Décembre 2015 à 22:55
J'ai repris le condo  sur un autre moteur semblable  à celui que j'ai et la bougie il s'agit d'une  bosh super RO468
Le 29 Décembre 2015 à 22:58
0.35mm avant le PMH?? c'est hyper petit! cale le à 2! sur mon av76 j'étais à 2.5
« Modifié: 29-12-2015 23:02:54 par seb87 »
Le 29 Décembre 2015 à 23:03
0.35 mm c'est l'écartement des vis platinées . Les valeurs de calage sur ces machines sont comprises entre 1.8 et 2 mm avant le point mort haut .
Le 29 Décembre 2015 à 23:04
Et je règle ça où et comment?
Le 29 Décembre 2015 à 23:11
Google et youtube sont tes amis
Le 29 Décembre 2015 à 23:13
Je n'ai pas compris ce qu'il fallait que je cale à 2mm avant le PMH?
« Modifié: 29-12-2015 23:18:18 par Knack »
