Bonjour a tous , je viens de faire l’aquisition d’un peugeot 102 qui n’a pas roula depuis de nombreuses années . J’ai fais le test de la bougie et la pas d’étincelle mais je me suis pris une décharge ! Donc je me suis dit que le problème venait de la bougie en elle mème mais non, cette après-midi j’ai racheté une bougie neuve et un nouveau filtre antiparasite et toujours pas d’étincelles je ne sais vraiment pas quoi faire ! aidez moi svp
( l’essence arrive biens car la bougie est mouillée )
la c’est vraiment bizarre tu t’es pris une chataigne ou exactement? sur l’antiparasite? enfonce bien la bougie une max pour voir
sinon est ce que ton antiparasite est en fer?
rep j’ai deux trois autres idées
non hier je n’avais pas d’antiparasite juste la bougie dans la main qui touchait la partie métalique et le fil d’alim sur le haut de la bougie . Et non mon anti d’aujourd’hui est en plastique .
ah… mince alors s’il avait été en fer t’orai pu regardé si tavais de l’étincelle a l’antiparasite sinon enleve l’antipatate et met le fil près de ton cylindre (~1mm) t regarde si t’as de l’étincelle si oui elle doit etre bleu sinon coupe ton fi d’antiparasite de ~5mm et enfonce bien ton antiparasite
pour voir apres reconacte nous! bye bonne méca
quand tu tourne ton volant magnétqiue et que tu fait touché ta bougie et ta culasse ou autre pas d’étincelle ?
Non hélas pas d’étincelles :s mais le courant arrive bien, peut ètre avec une intensité insuffisante pour provoquer une étincelle ?
Salut, si tu n’as pas d’étincelle c’est ton condo qui est mort.
Pour plus de fiabilité je te conseille le modif que j’ai fait sur mon 101 qui a le même allumage.
http://doc.garfield.bleublog.ch/files/images/2006/12/mob147_1166320309.jpg
Tu es sur de toi « Le Doc » ? Car je ne voudrais pas me lancer dans un chantier sil faut changer d’autres pièces
Sur mon 101 j’ai 4 condo d’origine qui ont claqué en 2 mois et j’ai fait la modif et depuis 10 mois plus un seul, l’avantage est qu’il chauffe moins en étant placé à l’extérieur.
Le problème ne pourais pas venir des visses platinées ?
Sur mon 101 il n’y avait pas d’étincelle que je tournais le volant à la main, il fallait tourner plus vite! , ce qui ne l’a pas empeché de marcher.Essaye de bloquer ta bougie je sais pas comment et de pedaler.
moi sur ma 101 sétai les vis platiner il sétai mor.
