Probleme fuite pot d'échappement.
Auteur Sujet: Probleme fuite pot d'échappement.  (Lu 230 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 03 Juillet 2020 à 14:07
Bonjour, je trouve que ma mob fait trop de bruit, j'ai donc voulu atténuer le bruit et puis j'ai vu ca : https://www.casimages.com/i/200703021919141142.jpg.html (jparle du petit espace entre le pot et le joint)
C'est pas une fuite ça ? Et est-ce que c'est à cause de ça que ma mob fait du bruit ? ( je precise que j'ai un pot doppler et une pipe d'admission pas d'origine)
  • 853 Messages (Tres Expérimenté)
  • La 103 SPX roulant à l'essence alcoolisée :)
Le 03 Juillet 2020 à 15:44
C'est un peu comme si tu posais la question : je roule sans pot est-ce que c'est normal que ça fasse du bruit ?
Tu te moques de nous là gringo c'est pas possible  ::)
103 SPX 1992 - carburant : 47% E85
*BM aligné/65 T3W Airsal / Culasse Polini 46mm
*Allumage électro origine
*Giannelli Black Gun
*Carbu de 19 PHBG Black Edition montage souple
*11x56, 787x16x30, variateur d'origine modifié
  • 41 Messages (Néophyte)
  • 103 sp rcx 205 gti civic eg8 crx ed9 civic mb6
Le 07 Juillet 2020 à 19:56
change ton joints d'échappement  pour commencer ;)
-103 1971
-cylindre fox/BM aligné
-culasse malossi
-vilo doppler
-carbu phbg 19.5
-boite à clapet polini
-filtre à air cône type KN
-allumage origine /bougie NGK b8hs
-vario polini UTAH
-ressort moteur polini
-pot SCR corse
-11x54
