Problèmes moteur, démarrage et calage sur Peugeot 103 Vogue - Difficultés à monter dans les tours et étouffement
slt a tous
voila jai une peugeot 103 vogue et tout est dorigine
Mon probleme est que depui presque 4 mois elle decone du genre elle veux pas demarer defois et quand elle demare elle cale et parfois je arrive a rouler mes quand jarrive trop haut dans les tour elle fait comme si on coupai le contacte comme sur un booster jai deja nettoyer le carbu regarder les clapet demonter mon cylindre regarder demonter mon allumage et elle demarre mes toujour le meme probleme quand elle mon trop haut donc svp aider moi jen et marre que ne veille pas fonctioner surtout quil fait beau et je veux en profiter
merci d’avance
(a oui aussi defois quand jarive a la faire tournee au ralenti et puis quand jessaye de redemarer jouvre les gaz pour la faire partir mes elle s’etoufe et je doit relacher les gaz et vraiment apeine ouvrir les gaz pour quel avance sinon elle setoufe on dirai)
bon je mis connais pas niveau mobylette mais vue ton problème pour moi ces un problème de carburation smiley.gif
mes le probleme ses que sur ma petite mobylette sur le carbu il y a que une vis et ses le ralenti et pour le reste rien d’autre
si tu dispose du nettoyant frein démarrer la laisse la au ralentie et tu asperge un peut partout autour du carbu et autour de la pipe pas dans le filtre a air 017.gif si elle s’emballe ta une prise d’air
oki 58.gif je vais essayer
juste une question es ce que une poigner tirage rapide peux jouer sur ce probleme ??
nan je pence pas
oki 58.gif beaucoup
Mais deriens ^^
quoi comme bougie ?
allumage électro ou rupteur
ben je teste un peux tout comme bougie b6 b7 b8 b9 mes rien ne change
et ses un allumage electro
Ah oui j’avais oublier de te dire j’ai un pote qu’a une vogue dans sa court j’avais jeter un coup d’œil ces un moteur flottant ou fixe car sur les moteur flottant peut être quand tu monte haut dans les tour le moteur avance trop qui tir sur le câble du compresseur
ben ses un moteur flotlan mes le truc ses que jai plus de cable de decompresseur donc impossible mes 58.gif comme meme :slight_smile: jai plus que un cable ses l’accelerateur
(a oui aussi jai remarquer que quand je essaye de la demarrer si je diminue pas la vis de ralenti ben elle veux pas demarrer mes d et que elle demare et que je augmente ma vis de ralenti ben elle tien sans ce couper mes jai toujour ce probleme de quand jaccelere a fond
est t’il possible que une fuite au moteur face sa du genre joint de cylindre ou carter les joint clapet son deja changer et le joint de cullasse a rien et pourtant jai une fuite quelque par mes trouve pas ou sa coule je vois que ses mouiller au niveau de mon pot d’echapement au cylindre et quand jenleve le moteur du cadre il y en a partout alor ses dur a trouver
Déjà change tes joint de cylindre ta peut être une fuite niveau joint d’embase après sur ton dé-compresseur vérifie si tu na pas de fuite smiley.gif
P.s: évite les double poste de moin de 24h il y a la fonction modifier en haut a droite de ton message ( ces pareil que dans les sujet des scooter ) wink.gif
