Probleme motoconfort / motobécane
Bonjours , J’ai eu il y a 1 ans environs une motoconfort (sp 98 ) . Le probleme c’est que cette mobylette est asser encienne Et je ne trouver pas de pieces ou solution pour la réparé . Je vais vous expliquer ma cituation …
J’ai demonter le haut moteur mais il y a toujours une force exercé sur le vilbrequin . Et je me demande quesqu’il se passe car je ne peut pas demonter mon allumage . ( vous aller me dir prend un bloc piston sauf que , le pas de vis de la bougie a été repercé et on y a mit une doulle dedans et je doute que la doulle tienne la préssion … ) Donc je voudrais savoir si quelqu’un aurais une solution ou le probleme qu’il y a ? Merci d’avance si quelq’un aurais une solution ( si vous-voulez des photos demander moi . )
l’ancien proprio a dut refaire le filetage de la culasse avec un filetage rapporté.(ça tien niquel)
pour démonter ton allumage , tu peux mettre un tournevis dans le volant magnétique et le coincé en faisant attention de ne pas détruire une bobine et de l’autre main , dévisser l’écrou du volant.
il te faut aussi un arrache volant magnétique , sinon, tu ne pourra pas l’enlever.
pour ce qui est de la force excércé sur le vilebrequin, étant donné que ton moteur n’a pas tourné depuis longtemps, c’est surement tes roulements qui sont grippés,mets de l’huile a l’intérieur, ( j’lai déjà fais aussi)et tourne ton volant magnétique, laisse agir , et ensuite vide toute l’huile.si ça marche, tu devra changer tes roulements le plus tôt possible.
Ouais ou sinon tu bourres un chiffon dans ton cylindre au dessus du piston, tu revisses ta culasse et le tour est joué, tu as un bloc piston :slight_smile:
Merci les gars pour votre aide j’irai plutot esseyer la technique avec les chiffons parce-que la cloche d’allumage est une cloche pleine Et je voudrai savoir le filtage est un pat inversé ? ou normal ? Merci d’avance
