Problème pour démarrer à la poussette
Salut les mecs.
sur mon 51, quand je pousse, même vite, le moteur n’est pas entraînné (il n’est pas en mode vélo).
il n’a pas de décompresseur, et la compression n’est pourtant pas énorme (moteur d’origine).
par contre, si j’enlève la bougie, il n’y a donc plus de compression, et quand je pousse, le moteur tourne sans problèmes.
comme je n’ai pas encore de kick, c’est assez problématique.
est-ce normal compte tenu que je n’ai pas de décompresseur et que la mobylette est prévue pour démarrer au kick ?
sinon, je regarderais l’état des machoires dès que possible
merci pour vos infos
oui c’est normal
Citation :
oui c'est normal
merci pour ta réponse.
il me faut donc obligatorement un kick ou un décompresseur.
je dois avoir un kick qui traînne. je vais donc le monter si il est fonctionnel 002.gif
ouai c’est normal qu’il n’y est pas de décomprésseur sur celle que je vais avoir c’est pareil, et il faut la pousser trois plombe mais une fois démarrer c’est nikel
oui, ou sinon alors il faut pousser très vite, et moi j’peux pas trop avec ma cheville.
je vais mettre un kick, c’est le plus simple à faire je pense
moi j’ai le kick mais je dois le modifier il accroche pas tout le temps c’est la maladie des kick mbk embarrassed.gif
je vais voir si je peux arranger ça.
space m’avait éclairer sur le problème de la boîte à kick : http://forum.mobcustom.com/vt104569-question-boite-a-kick#lastPost
Citation :
Citation :
space m'avait éclairer sur le problème de la boîte à kick : http://forum.mobcustom.com/vt104569-question-boite-a-kick#lastPost
merci pour le lien.
il y a une platine sur le rotor normalement pour que le kick accroche ?
pour le décompresseur, j'ai pas encore démonté le moteur, mais je crois bien qu'il faut percer la culasse à un endroit prévu undecided.gif
Citation :
[quote author=103-Demon link=topic=106362.msg1408640#msg1408640 date=1246569649]
merci pour le lien.
Ba oui je pense je vais découvrir la 51 parce que je ne suis pas du tout mbk xD
[/quote]
remet un kick c’est moins embêtant et percer une culasse ça craint …
donc nouvelle culasse avec décompresseur ou kick !
je vais mettre la boîte à kick, c’est le plus simple.
j’espère juste qu’elle voudra bien fonctionner rolleyes.gif xd
Donc bon courage alors (jamais eu de boîte à kick 017.gif) et tiens nous au courant ^^
merci
oui je vous tiens au courant si j’ai le temps avant de partir en vacances…
merci les mecs
