Bonjour à tous,
J'ai besoin d'un coup de main, je suis bloqué et je n'arrive pas à me dépanner.
Merci pour votre aide par avance.
Je me suis monté un 103, pour cela j'ai utilisé uniquement des pièces neuves hormis le cadre et quelques pièces.
J'ai pas eu de problème particulier lors du montage, mais j'en ai au niveau du réglage moteur.
les réglages sont fait sur béquilles, courroie vario non mise.
La bécane est entièrement montée mais pas la peine que je l'essaye sur route tant que j'ai pas résolu mon problème...
Mon moteur démarre très bien mais n'arrive pas à se lancer. il pétarade et broute.
J'ai consulté plusieurs sujets,il est dit de changer de gicleur.
J'ai essayé du 80 au 68(origine avec le SHA 15), avec le 68 c'est un peu mieux, j'arrive a lancer le moteur dans les tours mais en insistant lourdement
sur l'accélérateur...
Lorsque je mets le stater en accélérant c'est légèrement mieux aussi mais c'est pareil il faut insister...
Je pense pas avoir de prise d'air, le moteur est neuf et j'ai aucune coulure au niveau des joints bas moteur, culasse et cylindre...
Bref je sèche, ça m’embête car j'ai investi pas mal de Dinéros...
Pour ma config
103 MVL avec
Bas moteur d'origine mais appairé avec un cylindre doppler ER1 T6
Vilebrequin Doppler
Culasse d'origine
Carbu SHA 15/15 Avec pipe 15 Polini et clapet.
Allumage d'origine électronique 6v (neuf)
Voici quelques pistes sur ce que j'ai des doutes
Est-il possible que mon allumage bride?, j'ai acheté un stator sur un site marchand.
A savoir, je pense pas qu'il soit mal calé car le volant magnétique est claveté avec le vilebrequin.
Alors peut-être la bobine défectueuse? elle est ancienne ainsi que le boitier CDI.
Peut-être que j'ai trop limé les transferts du bas moteur? Je l'ai ai appairé avec le cylindre mais j'ai enlevé pas mal de matières peu plus bas
dans le continuité des transfers.
Les clapets polini non adapté à ce moteur?
J'ai aussi essayé plusieurs bougie de la b8hs à la b10hs, sachant que sur la notice Doppler il est préconisé une B10HS
Bref j'ai pas de solution..
Je pourrai faire une vidéo de l’engin si ça peut aider. edit: lien vidéo:
https://vimeo.com/user104949794/review/371835375/b60afd479ahttps://vimeo.com/user104949794/review/371838211/4b0e114d49Thanks
