Auteur Sujet: problemes divers peugeot vogue vs2  (Lu 3820 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 21 Avril 2011 à 20:54
Salut!
J'ai eu ma VS2 toute neuve il y a quelques jours,et j'ai pas mal de problèmes:
-Essence qui perle en bas du moteur
-Pas de reprise
-Dés fois le moteur se coupe quasi totalement,puis après un peu de ralenti,repart (truc très chiant: j'étais sur une départementale a 45,une voiture collée a l'arrière train,puis le moteur m'a fait passer a 10km/h en 2sec)
-Dans les montées,l'impression de n'avoir aucune compression,(je sais bien que ctune mob,mais quand on se fait doubler par un scooter tout pourrave et qu'on dépasse pas 20km/h,...)
-Dans les descentes,le moteur me freine a partir de 45 km/h exactement. je sens des acoups,c'est très etrange et pas agréable du tout.
J'ai bien réglé la vis de richesse (qui est la même que celle du ralenti,si j'ai bien vu? celle qu'on voit juste en dessous de la courroie coté transmission?),j'ai vidangé la cuve du carbu,vérifié le niveau d'essence,.....
Vous avez donc tous les symptômes de la panne,si vous pouviez m'aider,ça serait sympa  :)
Cette mob est sensée m'emmener au taf tous les jours,et là à chaque trajet je dois m’arrêter pour x ou y raison,c'est chiant. Puis,j'ai failli me bouffer une voiture a un rond point a cause d'un des ralentissements cités plus haut...
  • 1401 Messages (Expert)
  • pierre qui roule n'amasse pas mousse
  • 51v Magnum Racing XR est 3 TRACTEUR =)
    • blog de ma magnum <3
Le 21 Avril 2011 à 21:11
c'est que les vogue vs2 sont les mob les plus brider
fait des recherche sur le fofo il y a plein de solution pour que tu aille plus vite
j'ai des problème avec l'orthographe
Le 21 Avril 2011 à 21:13
Bridée,je veut bien,mais ça veut pas dire me freiner brusquement quand je roule a 40 normalement,non?  :o
Je vais quand même voir pour aller un peu plus vite sans trop m'enlever l'assurance,j'ai eu la bonne idée de prendre tous risques  :P
  • Sous-admin : mobylette
  • 10598 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 21 Avril 2011 à 23:26
motobec : il me semble assez clair qu'on parle ici de problème de réglage ou usure de certaines pièces qui provoquent des dysfonctionnement du moteur par à-coups, je vois pas où le fait que ces mob soient plus bridées que les anciennes version change quelque chose au problème rencontré, il me semble qu'il ne faille pas tout confondre.
j'ai pas le temps de réfléchir au problème ce soir, jerepasse par ici dans la foulée.
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 21 Avril 2011 à 23:30
 le gicleur qui se bouche  ???
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
Le 22 Avril 2011 à 09:11
quand tu dit que sa te freine est que sa le fait par plage genre ta l’aiguille du conteur qui et a 45 et sa te freine jusqu’à 40 et après elle repart a 45 ?
    • nosbreles22
Le 22 Avril 2011 à 13:21
au pire tu dis quelle est neuve, donc elle doit etre sous garantie ? ???
donc emmène la chez ton pro ;)
Le 22 Avril 2011 à 19:50
Oui c'est par plage,ou des fois totalement,ça dépend :)
Demain elle repart en garantie :)
Mais si j'avait pu éviter...le garage est pas a coté,ma mère se tape les aller-retours,etc.
Donc voilà  ;)
Merci a vous tous en tout cas.
Le 23 Avril 2011 à 19:29
Donc voilà  ;)
mois sa meut la fait au début quand j'ai eut mon nouveau moteur et sa venait du cdi
en gros sa te fait comme si sa te brider ??
Le 23 Avril 2011 à 20:53
Ouep :)
Je l'ai amenée chez le concessionnaire,et d'après lui,c'est du a un bridage excessif...il m'a dit "qu'il ferait ce qu'il faut pour que ça avance"  ;)
Et s'il le fait pas assez,je m'en charge,quitte a mettre 200€ de plus :p
  • 1250 Messages (Expert)
  • GSR 600 08' Full Black/Vogue VSN 1999/Megane II 1.4i 16V 98
Le 24 Avril 2011 à 03:52
Perso j'ai une VSN de 2000 et le coup du brouttage je connais, t'as pas en meme temps des problemes de démarrage???
j'avais un souci de pointeau de flotteur tordu donc qui restai bloqué meme quand la cuve du carbu était vide...
apres comme tout le monde dit, si neuve et sous garantie go chez ton pro
Le 26 Avril 2011 à 21:50
Bon,retour de chez le garagiste  :)
Apparemment il ne s'agissait que d'un gicleur encrassé...pour le reste,bridage excessif  ;)
Donc,je vois pour une petite config' sympa orientée vers le couple et full débridée...
J'ai le budget, donc je souhaite prendre du bon matos.
Tout d'abord,pot: je pensais a un Bidalot, ce modèle précisément:
http://www.rrd-preparation.com/moteur-pot-carbu-kit-vario...-pour-cyclomoteur-peugeot-103-51-fox-mob...-/pot-d-echappement-complet-peugeot-103/pot-d-echappement-bidalot-rr-racing-replica-pour-peugeot-103-sp-mv-mvl-lm-vogue-chrono...-bras-rond/product_info.php/cPath/30_84_88_398_399/products_id/1527
Apparemment assez costaud, et adapté aux petites prépas.
Ensuite,le vario: le Malossi Multivar me fait de l'oeil...Assez fonctionnel,on conserve l'embrayage.
http://www.rrd-preparation.com/moteur-pot-carbu-kit-vario...-pour-cyclomoteur-peugeot-103-51-fox-mob...-/variateur-vario-embrayage-complets-pour-peugeot-103/variateur-a-galets-malossi-multivar-pour-peugeot-103-sp-mv-mvl-lm-vogue-.../product_info.php/cPath/30_84_88_367_565/products_id/1196
Niveau allumage: Le MVT Millenium me semble pas mal du tout. Par contre savez vous s'il s'adapte bien?
http://www.rrd-preparation.com/moteur-pot-carbu-kit-vario...-pour-cyclomoteur-peugeot-103-51-fox-mob...-/allumages-complets-pour-peugeot-103/allumage-mvt-millenium-rotor-externe-avec-eclairage-peugeot-103-cone-electronique-12v-ext-104-ou-6v-ext-103-ou-cone-rupteur-6v-ext-102-au-choix-/product_info.php/cPath/30_84_88_495_497/products_id/2237
Et pour le carbu,un carbu Dell Orto Sha 15/15 avec boite a clapets Malossi me semblait pas mal... qu'en pensez vous?
Voilà voilà,merci d'avance pour vos réponses :)
Le 26 Avril 2011 à 22:40
Tout ça sur HM/BM origine?  ???
Le 26 Avril 2011 à 22:44
tien cela me dit quelque chose le gicleur  étrange  >:(
Le 26 Avril 2011 à 22:45
tien cela me dit quelque chose  étrange  >:(
quoi donc?
sinon Neob poste ailleur ta demande de prépa ;)
