Bonjours!
Je possède une vielle mobylette de marque cilo (36ans) et avant elle roulait à 40-45km/h et maintenant elle en fait plus que du 30 … Je voudrait savoir d’ou peuvent venir ces problèmes et comment les réparer car je n’y connait rien en mécanique. Merci de votre aide.
demonte ta segmentation et refai la
Comme je l’ai dit je suuis nul en mécanique. Qu’est-ce la ségmation et ou sa se trouve?
tu demonte ta culasse (ou se trouve la bougie)
apres tu enleve le cylindre (se qui a en dessous de la culasse)
et apres tu vera ton piston et ta bielle
sur ton piston il y aurat " 2 cercle" c se qu’ont appele les segment .
tu l’ai enleve et tu en remait d’autre neuf(5€ les 2 )
et pour remonter tu refais pareil dans le sens inverse
cdt
vous faites un concours de celui qui fera le + de double post ou quoi
lecture des règles et présentation si se n’est pas fait:
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au
et même faire partager l’évolution de ton engin!
Pour paraitre plus sympathique
Ensuite,si tu veux « competiser » ta mob avec l’aide de « mobcustom »,
passe voir
Tu ne sais pas ce qu’est un modo,ou comment classer les membres?
Pour mieux
si tu es classé 1[sup]er[/sup] dans le mode débutant de la mécanique et que tu n’en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre
Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
Et quand ça se passe bien,
mobcustom deviens ton numéro 1
Bon surf à toi!
[sub][sub]by space[/sub][/sub]
en cherchant bien sur le net du devrais finir par les trouvés, pour le démontage et remontage tous est expliqué sur le site. Peut-être que tu devrais aussi décalaminé ton pot.
