Bonjour , j'ai un puch maxi E50 avec un cylindre 70cc psr t6 et un carbu phbg delhorto 17.5 mon probleme est que le moteur broute jusqu'a la moitié des gaz puis fonctionne normalement et par moment lorsque je met les gaz à fond elle s'étouffe et s'éteint comme si plus d'essence , je ne trouve pas le problème . J'ai vérifié entrée d'air réglage ralenti, etc je ne trouve pas le problème. Merci d'avance pour vos réponses
