Salut, Je vous expose ma config suivie de mon souci :
- Kit 70cc Parmakit 142/195 | 11,5/1
-Culasse Parmakit pour 70cc HC
-Carters origine prépas transfers et admi
- Vario Dop ER3
-Pot Gianelli Sport (d'époque s'il vous plait
- Ressort moteur réglable Doppler
- Vilo Dop ER1
- Roulements et spi FAG
- Pipe Malossi et sa boîte à clapets VL7
- Carbu 19 PHBG AD (GP 88)
- Filtre Malossi E8
- Bougie B9ES
- Mâchoires d'embro Tun'R avec ressorts Doppler
- Courroie Malossi
- Allumage à trois fils (stator à 4 bobines) d'origine
Elle démarre très bien, tient très bien le ralenti et j'ai préréglé ma vis de richesse pour les autres réglages carbu. Le truc c'est que sur béquille elle prend ses tours et le vario fait son job mais quand je me mets dessus pour aller l'essayer le moteur a beau forcer poignée dans l'angle elle part à peine (je fais 75 kilos pourtant). Elle ratatouille pas, y'a pas de trous (à part en bas où c'est un peu creux). Pour info aussi j'ai mis les poids les plus lourds. J'ai essayé sans poids même souci, j'ai essayé avec des intermédiaires même souci. J'ai pas de prises d'air aussi, j'ai mis du nettoyant frein de partout pour voir et aucune variation de régime. Là je sèche,
