boujour voila suite a un serage moteur je me suis acheter un kit 50cc ( athéna )
je les monter a la place de mon origine sa démar bien mais le mob monte au ma dans les tours mais rien a fair elle n’avance pas enfin si mais pa a plus de 30km/h !
donc il doit surment avoir des réglage a fair
ma configue :
carbu SHA15mm avec gicleur de 75
pot gianeli
kit50 athéna LC
transmi en 11*/56* voila je pence sa vien du gicleur ( moteur pas aser riche ) pouvé vous me donner un indice de gicleur ou si vous voyer dou vien le problem
d’avance
Déjà il faut faire ton rodage.
Ensuite ton gicleur est trop petit et ton carbu non adapter.
Ta bougie était de quelle couleur avant ? Je pense que 75 c’est bien ^^
peut être une prise d’air c’est bizard que sa marche comme sa
Vario d’origine ?
Couleur de la bougie ?
Asperge un peu d’essence sur ton moteur et fait le tourné, pour vori si il y a des bulles…
pour le rodage je le fait ( le kit est pa tou neuf mai le piston é segment si donc on ma di 200km de rodage mai cela ne vien pa du rodage je ne pence pas !
aprés je voi sur plein de configue des amies mobeur qui ont des carbu de 15 pour avec un kit 50cc ( je les pas aligner donc je pence que mon sha poura fair l’affair et je doute d’une prise d’air mais jouin on touse moin de 300km donc voila bizard peut étre tro d’air qui arive ?
nivo gicleur je suis bien ?
Bonjour !
Vérifie tout ça avant toute chose :
Prise d’air
Réglage du vario
Bride dans le pot
Saluut
un kit d’occasion??? il marchait peu etre pas bien avant déjà?
Essai un gicleur de 85 ou alors, met le starter, tu va voir ça va partir.
Pour info sur un origine préparé sur un 15 Sha, j’avais un 78.
oki donc non je n’est pas de bride dans le pot je lai fair sauter ya déja un bou de temps ^^
le kit na pas l’air davoir de défaux visible aucune rature ni rien
ma bougie ne prend pas asser d’éssence jai limpréssion jai roulé ptétre 15mm avec et elle na pri aucune couleur ni noir ni blanche ni maron comme neuve sa métone aussi sa ! ^^
je pence que cela vien de mon tro petit gicleur mais elle broute mais jarive a optenir un haut régime moteur je c’est pas si c’est possible si on é tro povre en essence donc se week jvé ésayé de réglé sa avec ma malette de gicleur si vou avé d’otre idée ? =)
moi j’ai une idée,essaie un dictionnaire!!
parce que moi je pige rien a ce que tu écris!!
c’est de faire une serie de teste avec plusieurs gicleurs aprés tu seras fixé
air/essence n’oublie pas
