salut en vidant la cave de mon grand pere j ai trouver un solex 3800 et pendant c est vacance ,tranquilement j aimerait le retaper mais le probleme c est qu il manque des piece ,je ne connais pas le moteur d un solex donc je ne c est pas quelle piece il faut que je rachette
si vous avez des conseil ou des iddes pour resoudre mon probleme se serait tres sympas
merci
le problème est qu’on ne peut pas te dire ce qu’il faut que tu fasses parce qu’on ne sait pas ce qu’il te manque. Mais la constitution d’un solex est très simple, t’as le moteur sur la roue, le cylindre en principe apparant sur le dessus (très fin) le carbu est égallement minuscule collé au cylindre (faut le chercher pour le voir! ) tu as le reservoir sur la droite et tu as l’allumage sur la gauche… que dire de plus…
dit moi ce que tu veux savoir et envoi des photo
en gro je gro qu il manquent la pompe et le decompresseur
la je regarder sur ebay un moteur entiers car sa me fera des piece en double et je m enbeterer pas car il faut avouer les piece sont tres chere nueve de solex
merci
sur rcv team il y a une rubrique solex
moi aussi je retape un solex avec un pot
le carbu est super bizarre!!
pres de chez moi il a une association de solex j irai les voir et je demanderai a mon pere avec un solec il a fait les 400 coups !!!
en fet des que le moteur est complet et etats alors la parti cycle sa ira tout seul
si vous avez des photo des etapes de leur solex fini sa m intresse
ps: si dans la regions du 84 pres d avignon il en a que sa intèresse de se renconter pour monter nos becane et bricoler emsemble
faite moi signe
ta une photo?
de mon solex ? non
mais j aisserai den faire le plus rapidement sa sera surement pendant ces vacances
merci
===> ' il existe
envoie un mp a fanou,il s’y connais bien en solex!
tin! un 3800! mon père avait le même en blanc, mais quand on a déménagé il y a 20 ans il l’avait revendu une misère
t’inquiet, je l’ai bien engueulé depuis
des photos, vite
salut pour moi demain soir je suis en vacances donc je vais pouvoir commencer et j en profiterai pour le depousiere et prendre des photo
merci a vous je vous tiens au courants encore
salut cet apres midi j ai sorti mon vieux solex , je les netoyer ,mis du melange ,et essayer de le demarer mais aucun resultat!!!
il avait un probleme au niveau de la roue , en le poussant la roue avant force a la limite d etre bloque mais aucun problem en roue libre
merci
ps :dsl pour le double post j ai pas arrive a reduire la taille des photo
enfin des photos apparemment il te manque le dessus de selle et le cache moteur gauche, autrement il n’est pas dans un trop mauvais état
et il est de quelle année?
je pense qu’il a besoin d’une bonne révision pour qu’il redémarre
au faite, si il y en avait une, j’espère que tu n’a pas jeté la solexine, même si elle était vide…
les cache je les ai ,ils sont dans une caise
le cable jaune sert a renplacer le cable du decompresseur
hier j ai demonter le haut moteur :
le moteur est non bloquer et avec une bonne compression
donc je pense changer la bougie , les joint
si vous avez un site ou quelque chose pour savoir les etapes a faire pour une renovation moteur
merci
je connais ce site, c’est là ou j’ai pris mon piston de hobby, sérieux et rapide
http://www.lesolex.com/
celui là je ne le connais pas
http://www.solex-motobecane.com/
j’ai bien un autre lien un peut plus technique mais il est dans mes favoris sur ma bécane qui est en panne pour le moment
tiens, j’avais même pas vu le câble de mise en terre, trop concentré sur le reste
à quand la restau complète?
salut pour le probleme de la roue avant qui a dut mal a avance vous pensez que sa vien d ou du galet uses quels sont les pieces a changer quand on retape un vieux solex ?
par exemples la bougie ,les joint …?
merci
il y a de tout sur ce site => http://www.solex-motobecane.com/fr/vsx71/shemas-techniques.php
oui me ont me le dit pas pour le probleme de la roue avant
merci
Il est propre ton solex
salut non il n est pas nikel il reste un peu de crace mais pourquoi elle ne se bloque pas en mode velo
donc si j ai bien compris vous me conseiller de bien le decrasser c est ca
merci de vos conseil
