Bonsoir,
Je n’arrête pas de dérailler car ma chaine est détendue !
Pour la retendre, suffit-il que je dévisse ma roue arrière pour la reculer un peu ?
A quoi dois-je faire attention pour éviter tout problème ?
Avez-vous une autre solution ?
Merci d’avance
il y a des tuto pour sa,entre autre celui là:
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=75351.msg954409#msg954409
fonction recherche
Normalement je dit bien normalement tu a 2 tendeur de chaine de chaque coter de ton bras oscilant tu dessert les 2 gros boulon de ta roue de chaque coter , apres tu sert les 2 petit boulon derriere avec une clé de 10 normalement tu sert et ta roue va reculer tu la recentre bien et apres tu ressert les 2 gros boulon et c’est bon, attention ne sert pas trop sinon tu va peter ta chaine.
il te faut un débattement de 1.5 cm de jeux.
oui mes on va presiser du bas car du haut elle sera toujours tendu alors n’essaye pas de faire 1.5 du haut , bon courage
et bien oui normalement il y a des tendeur sur les roues arrieres
suffi de laisser un petit jeu a ta chaine et voila
