tient pas le ralenti a chaud
Auteur Sujet: tient pas le ralenti a chaud  (Lu 7747 fois)
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot TSA
Le 28 Juillet 2009 à 23:44
salut a tous!
bon alors voila ma peugeot TSA ne tient pas le ralenti a chaud d'ou cela peut il venir? la vis de ralenti est serrer a fond pour quel tienne le ralenti a froid
je ne pense pas que sa soit une prise d air.
merci a tous
cylindre airsal T6 alignée
carter polini
vilebrequin doppler ER1
cullasse doppler ER1
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
clapet polini carbone
allumage electro origine
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
pot yamashi double sortie (equivalent doppler)
ressort moteur polini
couronne 52
  • 4051 Messages (Maitre)
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 29 Juillet 2009 à 13:23
un joint qui se dilate a chaud  ;)
vérifi tes joints  ;)
Roule en mobylette , moto, voiture
Magnum xr , rdlc 350 , e39 530D
  • Peugeot TSA
Le 29 Juillet 2009 à 20:33
oui faudrait que je verifie mais que faut il faire? mes joint sont neuf, bien monter il faudrait resserer?
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
  • Peugeot TSA
Le 30 Juillet 2009 à 11:25
up svp
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 30 Juillet 2009 à 12:14
tu a bien tu regarder  ??? tu na pas une marque sur le HM   ???
  • 683 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 mvl de 1980 ... Elle roule X_D
Le 30 Juillet 2009 à 12:34
tu as quoi comme carbu ?? sinon prise d'air ou gicleur de ralenti ou joue un peu avec la vis d air
j'ai 1 avertissement
  • 676 Messages (Tres Expérimenté)
  • magnum racing
  • mbk51 magnum xr
    • blog
Le 30 Juillet 2009 à 17:44
pour verifier si c'est pas un prise d'aire faiit chauffe ta mob asser tu fai un petite tour de 2-3km ensuite tu eteint ta mob et tu resert toutes les vis du carter et apres celles de la culasse ensite celles de la pipe et pour finir celle du carbue j'avais pareil sur ma mob sa tenait pas le ralenti a chaud 'ai fait sa et apre c'etais bon ;) esaye sa ne coutent rien au pire resser les boulons et visse de la mb
ciao
Quentin
ma mob dans le parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/magnum-xr-bientot-moteur-origine-prepa/
kit 50 malossi g1 rr avec sa culasse
vilo conti roulemet c3 renforcer
carter prepa + aligner
admission en 15 phbg
ressort moteur giraudo
bientot vario doppler er3
moteur origine en prepa
  • Peugeot TSA
Le 03 Août 2009 à 00:26
bin j ai un 15 SHA
j ai regarder mais je ne voit aucune prise d air j ai resserer ma culasse a chaud ainsi que mes carter
sur mon carbu je ne voit pas de fuite et le carbu est bien serrer sur la pipe et la pipe a l air bien serrer aussi.
j ai verifier la vis de ralenti le pique au boit n est pas abimer je ne voit pas de quoi cela peut venir
quenqu un a une idée?
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 03 Août 2009 à 00:39
roulement mort qui a cramé un joint spy  p!
  • Peugeot TSA
Le 03 Août 2009 à 00:51
bin les roulement sont neuf il me semble et il n y a pas de fuite au joint spy  p!
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
