tient pas le ralenti
Auteur Sujet: tient pas le ralenti  (Lu 4164 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
Le 01 Mars 2009 à 18:13
bojour j'ai un petit prbleme lors du demarrage de ma mbk phenix elle demarre mais ne tien pas le ralentit j'ai essayé de visser ou de devisser le vis mais rien a faire est ce possible que ce soit autre chose ?
merci
  • 642 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk 51 AV07 en restauration ... ; peugeot 103 RCX
Le 01 Mars 2009 à 18:45
verifie tes joint tu a peut etre une prises d'air ;)
  • 382 Messages (Expérimenté)
  • 103 powaaaa
Le 01 Mars 2009 à 19:30
C'est quelque facteurs...
1. C'est la prse d'air et changer tes joints moteur resouda ce probleme p!!
2.machoires d'embreyage ussee et donc il faut changer p!!
103 en cours de prepa pour la course l'an prochain
103 POOOOO000000000WWWWWWWAAAAAAAA@@@@@
Le 01 Mars 2009 à 19:53
je ne voit en quoi l'embayage vient ce meller a cet histoire vu qu'il est a l'arret  ???
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 01 Mars 2009 à 20:10
IL y a un petit truc en plastique dans le carbu qui monte et qui décents quand tu accéléré( j'ai le nom sur le bou de la langue) il est peut être bloqué!
Le 01 Mars 2009 à 20:16
le floteur ;)
  • 215 Messages (Débutant)
  • petite gilera smt bien propre!
le boisso  ;)qui est petaitre bloqué
Le 01 Mars 2009 à 20:18
merci a toute vos reponse j'essayerai tout sa demain
  • 7167 Messages (Maitre)
les segments usé, c'est possible?
Le 01 Mars 2009 à 20:19
Voila boiseau! ça c'est *** quand tu sait plus le nom de quelque chose!
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 01 Mars 2009 à 21:53
Salut
Quel est l'etat de ta compression ? combien de km ont tes segments ? regarde si tes joints n'ont pas de fuites d'air. Tu fais tourner ta brele et tu badigeonnes au pinceau tes joints d'essence, si tu vois des bulles alors il y a fuite.
Par contre, je ne vois pas ce que l'embrayage vient faire là dedans, je pense qu'il nous dirait que sa brele embraye jusqu'à caler
Le flotteur qui est coincé, c'est fuite d'essence partout par le carbu et/ou ralenti hyper élevé (si ton pointeau est bloqué si tu as un pointeau).
  • 175 Messages (Débutant)
  • Honda rs 125 + 103 RCX LC + Ducati 748 S vendue + Aprilia RS 250
Le 01 Mars 2009 à 22:21
Salut.Lablame a raison.Dis nous juste si tu as changé le carbu récemment,ça pourrais nous mettre sur une piste éventuellement..En dehors du ralenti,ton moteur tourne bien?
