Salut les mecs.
Voilà je voulais refaire une petite santé a ma mob’ qui roule moins depuis que j’ai la zundapp mais qui en a bien besoin. Il faut entre autres que je démonte mon vario pour resserer le moyeu sur la deuxieme partie de l’embrayge car ça partait en Koùiilll€.
Voilà bref j’ai besion de démonter mon vario, je bloque le piston, vire l’ecrou de vario, le graisseur, et installe l’arrache vario fait exprès pour (acheter a la bec’).
La cloche ne vient pas, j’ai forcé comme un taré la vis a fini par se péter dans l’arrache…J’en ai racheter un, je recommence, je vois que ca vient pas encore, alors au lieu de forcer direct je donne des coups de marteaux sur la clé pour faire par accoups des fois que… Mais impossible, puis j’ai forcer encore la vis a se visser, elle s’est encore tordue puis péter. En la démontant, j’ai regardé le bout de cette vis, qui s’appuie sur l’axe du vilo, eh ben pùT@|ñ la guele qu’elle a ! Competement écrasée comme un ressort et une partie rentrai dans l’axe en prenant sa forme… Bref un truck de barge !!
Voilà, j’ai eu beau taper au marteau-burin (je commence a m’énerver aussi ) et essayer de d’arracher l’ensemble du vario (quitte a explode les clips) ma cloche est toujours là… Si vous avez des methodes radicales je suis preneur (quitte a ñ|Qù€ un peu le vario, j’lai deja un peu soigné) je suis PRENEUR !!
En espérant avoir des réponses rapides et qui fonctionne, je vous remerci !
Kev., fucking angry !
PS: je met de la couleur pour que mon msg soit un peu plus agréable, et pour souligner ma haine bien sûr.
t’as pas virer les clips ?
T’as mit du wd 40 ??
Ouais j’ai mis la dose de WD40, mais c’est pas bien accessible et les clips eux sont après la cloche donc impossible de les enlever sans enlever la cloche…
franchement, je pense que tu l’auras pas…en plus le vilo a du également prendre une claque !
Tu peut quand même essayer au chalumeau, tu chauffes tout ! Et rapidement ensuite tu met ton arrache…
j’nai ni halumeau ni arrache a présent ( je pourrais remplacer les vis mais les corps des arraches ont foirés au filetage de fixation sur la joue…).
Le vilo, ça m’étonnerait… Celui d’origine c’est du costaud !
Mais y a bien une soluce quand même, avant il s’enlevait easy !!
Si t’as pas de chalumeau, met ton moteur au four…
Et franchement, puisque tu as dit plus haut que la vis de l’arrache c’ étais écrasé, je suis persuadé que le filetage du vilo a prit un coup ! Mais bon c’est pas trop grave, ça se retaraude.
Oui enfin le pas de visse est très fragile si tu le retaraude (tu sais pourquoi skins sharp )
oooo oui
Nan les gars vous y etes pas, la vis ne fait que s’appuyer contre le bout du vilo
Mais bref a part chauffer le merdier et racheter un arrache y a pas d’autre soluce ?
edit: Je veux pas faire de double poste mais p’tain, HELP !
