2 ou 4 temps?
Auteur Sujet: 2 ou 4 temps?  (Lu 2113 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 30 Mai 2012 à 12:46
bonjour, je viens d'acheter un S3800 de '73 qui roule mais au dela de 20-25 km/h le moteur change de son comme s'il fonctionnait en quatre temps. c'est assez désagréable et pour y remédier je pèse sur le décompresseur. quand j'utilise la poignée tournante, il ralentit et se met à mal fonctionner comme quand je passe les 20-25 km/h. la languette sur le carbu est totalement inutile, il démarre peu importe la position et ne semble pas avoir d'effet sur la composition du mélange.
l'aquisition est toute fraîche (hier) et je pensais nettoyer le circuit essence, pompe et carbu.
des idées de diagnostique? merci
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 30 Mai 2012 à 20:59
bsoir ami Québecois :)
je penche pour un 6203 décollé (roulement côté vilo). pour savoir, une fois le moteur chaud et coupé il faut essayé de le tirer et de repousser avec les mains le volant magnétique. si celui-ci bouge alors ton 6203 sera à recollé (loctite).
si le volant magnétique ne bouge pas alors voir du côté de l'échappement qui est peut-être calaminé au niveau du cylindre et/ou du pot
en même temps un contrôle du serrage de toutes les vis ne fais pas de mal, tiens nous au courant p!!
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
Le 31 Mai 2012 à 01:26
merci Phil, j'ai nettoyé le circuit essence aujourd'hui... la galère! deux des trous de vis de la pompe à essence étaient bousillés et j'ai du refaire le filetage du carter un peu plus grand. j'ai également perdu une des billes de verre dans la pompe mais je l'ai remplacée par une bille de roulement  en stainless 1/16 ". ça roule maintenant mais toujours 4 temps passé les 20-25 km/h.
demain j'attaquerai le pot/cylindre pour un décalaminage, ça ne fera pas de mal et si ça peut régler le problème, tant mieux! si jamais ça persiste je regarderai pour le roulement. :)
  • 533 Messages (Tres Expérimenté)
  • solex 3300, 330, 3800 luxe blanc, 3800 de course, moto 750GSXR K4 piste/route
    • Site TEAM TDC
Le 31 Mai 2012 à 09:58
tu peux aussi remplacer la bille par un bille de cartouche d'encre ;)
sinon moi je pense à un calaminage.
pour ca faut démonter le pot le passé au barbec, démonter le cylindre pour nettoyer l’échappement
Le 01 Juin 2012 à 05:15
pas le temps de travailler dessus avant samedi, journées bien remplies. je viens de reçevoir une boîte pleine de pièces moteur qui faisait parti du deal avec le 3800. le volant est cassé et d'autres bricolles manquent. >:(
y a un spécialiste du Solex pas trop loin de chez moi alors je vais essayer d'avoir un RDV et aller lui porter tout ça.  ;)
