Poignée droite de solex 3800
Auteur Sujet: Poignée droite de solex 3800  (Lu 14963 fois)
  • 76 Messages (Novice)
Le 29 Mai 2011 à 21:08
Salut, je voudrais savoir pourquoi ma poignée de droite sur mon solex tourne t-elle.
Cordialement.
  • 250 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51
Le 29 Mai 2011 à 21:26
Salut,
Ta poignée droite tourne car elle sert accélérateur, si tu regarde il y a un câble de gaz qui passe dans ton guidon puis sort d'un trou et enfin ce fils là est relié au carburateur (il y a une pièce jaunâtre ou beige qui tourne sur le carburateur et ce câble est enroulé autour).
Le 30 Mai 2011 à 07:54
ok mais ce cable est relié au frein avant, puis quand on actionne le frein avant, sa réduit l'apport d'essence donc moin de vitesse, je ne comprend pas ^^
  • 533 Messages (Tres Expérimenté)
  • solex 3300, 330, 3800 luxe blanc, 3800 de course, moto 750GSXR K4 piste/route
    • Site TEAM TDC
Le 30 Mai 2011 à 08:56
tu a 2 ou 1 cable qui ressort de ton guidon coté droit?
Le 31 Mai 2011 à 07:18
j'en ai 2 !
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 31 Mai 2011 à 22:01
le premier câble commande le boisseau, il est relié à la poignée tournante
le deuxième direct au frein, relié à la poignée de frein
1 seul câble -> du 2200 au 3800 v1
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
Le 06 Juin 2011 à 20:15
donc il y a un truc spécial pour démarré le solex du genre tourner la poignée ou un truc comme sa ?
    • Site TEAM TDC
Le 06 Juin 2011 à 23:09
non ca surtout a réduire sa vitesse
pour demarrer, tu pousse sur 1/2m en décompressant et quand tu lache le decompresseur, ca demarrer
tiens d'ailleurs, tu a de la compression?
Le 07 Juin 2011 à 07:49
ok pour le démarrage mais quand je lache le décompresseur c'est hyper dur a pousser .. normal ?
et donc oui j'ai de la compression.
« Modifié: 07-06-2011 07:54:24 par flandria comet 4 »
    • Site TEAM TDC
Le 07 Juin 2011 à 08:20
moteur relevé, tu arrive a tourner à la main le volant magnétique?
Le 07 Juin 2011 à 19:39
Enfin le solex démarre !!! mais je doit utiliser la poignée ou pas parce que quand j'en ai fait elle ne m'a servis à rien  :)
    • Site TEAM TDC
Le 07 Juin 2011 à 19:51
elle est peu etre casser
quand tu freine, ca actionne le carbu?
Le 07 Juin 2011 à 20:12
faut entendre un clic au niveau de la poignée tournante ;)
le 330 est toujours puni dans l'acadiane ;) :P
    • Site TEAM TDC
Le 07 Juin 2011 à 20:32
j'avais meme pas fait le rapport entre ton pseudo sur ce forum et toi en mode /boulet
Le 07 Juin 2011 à 20:39
donc oui j'ai vu que quand j'actionnais la poignée (click ^^) sa faisait une baisse de régime mais je n'est pas trop trouver l'utilité, vu que le frein droit en faisait encore plus.
