Bonjour les amis, j'appel à la rescousse, car j'ai vraiment du mal à tenter de faire redémarrer un solex 5000 que j'ai acquis et qui n'a pas rouler depuis très longtemps. Moteur grippé, j'ai donc mis un piston et des segments neufs, j'ai démonté, nettoyé et remonté le carburateur. Le moteur tourne parfaitement, la pompe à essence fonctionne (membrane neuve). N'ayant pas de courant à la bobine (bougie neuve), suivant certains conseils de forums, j'ai changé le condensateur.L'allumage "semble" etre bien calé (technique de la feuille de cigarette), MAIS JE N'AI TOUJOURS PAS DE JUS A LA BOUGIE...J'ai également un système d'allumage neuf ( que je n'ai pas encore changé).Il y a une petite plaque en métal (5cm/5cm, avec d'un coté les coin légèrement repliés) qui semble etre tombée du bloc "volant magnétique" lorsque je l'ai enlevé, et je ne vois vraiment pas où elle pourrait se trouver.Lorsque je pédale ( moteur enclenché) et que je mets le phare, celui ci ne demande qu'a rester allumé.
de votre assistance
