projet dax 140 supermotard
Auteur Sujet: projet dax 140 supermotard  (Lu 11071 fois)
  • 32 Messages (Néophyte)
  • dirt bike lifan 125
Le 04 Novembre 2013 à 08:00
bonjour,
Voila j'ai une dirt 140yx dont je me sers plus beaucoup, et je voudrais la desossé pour tout mettre sur le dax et en faire un sm, mis à part tout la partie cycle qu'il y a sur la dirt de quoi je vais avoir besoin en plus ? faut il faire des soudure pour mettre l'amorto et le bras oscillant, est ce que je peut juste acheter juste des pneu supermot' et les mettre sur mes jante (12"AR, 14"AV) ou je dois acheter deux pneu et jante, en gros de quoi j'ai besoin en plus que j'ai pas sur la dirt ?
merci pour vos réponse.
« Modifié: 04-11-2013 08:03:36 par pit125 »
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 04 Novembre 2013 à 19:11
les roues en 12/14 sa va faire etrange  :-X  soit 10/10 ou 12/12 je pense c est mieux  p!!
apres l amorto c est pas possible car sur les dax c est deux amortos lateraux alors que sur les dirt c est un mono amortisseur central  p!!
donc t oublies mdr ou t en met deux memes mais j ai peur que sa frotte ! xd
apres le moteur etc .....tout passe je pense  p!!
juste bien brancher le faisceau pour avoir feux clignos klaxon etc ... p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 04 Novembre 2013 à 19:40
j'avais penser a sa pour les roues http://www.widstore.com/fr/paire-de-roue-completes-supermotard-pneu-kenda-1274
pour l'amorto c impossible peut tu m'expliquer pk lui peut ? sm2! http://i81.servimg.com/u/f81/18/27/79/05/dax-re13.jpg
je me doutais que pour le moteur sa marchais ya deja mon ancien lifan 125 dessus et le faisceau j'ai tout remis nikel, trop simple mdr
Le 04 Novembre 2013 à 21:30
pour l amorto , c est pas d origine , surement une adaptation car d origine l amortisseur est pas central  ::) c est deux lateral comme sur les mobs  :P
pas mal les roues  p!! a voir au niveau des entretoises apres au moment de les monter si adaptation il doit y avoir  p!!
Le 05 Novembre 2013 à 08:13
si je met ma fourche de dirt et que je laisse le bras os d'origine sa va etre haut devant et bas derrière et en plus à l'arrière c plus du tambour du coup mais de l'hydraulique, tu confirme ?
  • Modérateur dirt bike
  • 3632 Messages (Maitre)
  • J'habite a VERGT le Pays de la Fraise !!! :P
  • CRZ 125s 2011 avec un moteur 140yx ; Peugeot 103RCX
    • Parking mini moto
Le 09 Novembre 2013 à 23:13
salut ;)
la hauteur a l'arrière na rien a voir avec le bras oscillant mais plutôt avec ta roue ;)
Exemple : quand tu a une dirt en 14/12 cela veut dire que tu es en 14 pouce a l'avant, et 12 pouce a l"arrière si tu change la taille de roue et ton amorto tu augmente la taille de l'arrière mais bon faut que le bras soit adapter a la taille de la roue ;)
Bref c'est pas des frein hydraulique c'est pas de l'eau de dedans ^^
[quote author=KGNico22 link=topic=234827.msg3175827#msg3175827
Le 09 Novembre 2013 à 23:28
hydraulique c est juste pour dire que sa fonctionne avec un fluide , rien a avoir avec l eau  ::)  mdr
    • Parking mini moto
Le 10 Novembre 2013 à 10:45
OK :)
