Réglage carbu
Auteur Sujet: Réglage carbu  (Lu 2372 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 15 Février 2020 à 18:50
Slt , je suis pas sûr d'être dans la bonne rubrique ... Si non pouvez vous me dire qu'elle rubrique pour mon cas ?
Donc en gros j'ai un Dax , monter avec un 110 cc lifan ,carbu mikuni vm 26.
Mon problème est que quand je roule et que je monte dans les tours il y a presque aucun trou d'air .
Seulement quand je suis au point mort et que j'accélère, la le moteur ne monte presque pas dans les tours !!
Il faut savoir que mon ralentie est légèrement haut !
Si quelqu'un peut m'aider ?
Merci beaucoup
  • 853 Messages (Tres Expérimenté)
  • La 103 SPX roulant à l'essence alcoolisée :)
Le 23 Février 2020 à 13:21
Salut,
Ah mon avis tu as un manque de richesse au ralenti à régler avec ta vis,à  moins que ton ralenti soit réglé trop haut aussi.
Tu as regardé la couleur de ta bougie ?
103 SPX 1992 - carburant : 47% E85
*BM aligné/65 T3W Airsal / Culasse Polini 46mm
*Allumage électro origine
*Giannelli Black Gun
*Carbu de 19 PHBG Black Edition montage souple
*11x56, 787x16x30, variateur d'origine modifié
