Alors voila, a défaut de passer le permis moto (chere et long) pour m'acheter un vrai chopper (20 a 40 000 € quand même) , j'ai décidé de racheter une 103, de la dépouiller et d'en vrai un vrai chopper (oui oui en 50cc).
Donc création d'un cadre SUR MESURE, de lui greffer le moteur de 103 full stock pour le moment, de faire une selle sur mesure et un réservoir sur mesure.
En gros du cadre de 103 je recupère le support moteur et l'axe de fourche.
J'ai donc commencé par prendre des attache tuyaux de plombier pour fixer les tuyaux sur l'établi afin qu'il soit parallèle, ensuite j'ai créé un support en bois de 25° pour donner l'angle du bras arriere :
ensuite, cintrage de l'autre coté a 110° :
J'utilise une cintreuse pour une question de rigidité et éviter de couper/souder et surtout pour l'esthétique.
Les deux coter sont cintré donc je les pose l'un sur l'autre pour voir s'il sont identiques :
ensuite, on passe a l'arrière. Création d'une cale en bois de 50° pour donner l'angle du bras :
l'angle est parfait :
Y'a quand même un sacré trou mais bon ça ne va pas nous arrêté.
Une fois l'angle réglé, pointage de la parti supérieur :
Ensuite, pointage de la barre supérieur (identique a une barre de renfort de 103) et on place la roue arrière pour voir si ça le fait
Puis, pointage de l'axe de fourche et test avec la fourche d'origine de 103 et les jantes :
Assez content, l'alignement est pas mal
Voila pour le moment. En tout il y as 13h30 de boulot sur 3 Jours.
Postez Vos AVIS !!
