Fourche Inversée Showa
Auteur Sujet: Fourche Inversée Showa  (Lu 2572 fois)
  • 209 Messages (Débutant)
  • Le deux-temps c'est de l'argent !
  • Sherco SM Ipone 2006
Le 25 Mai 2015 à 23:13
Bonsoir à tous,
J'ai pas réussi à trouver ce que je voulais sur le net donc je viens vous voir, j'ai un amis qui serait prêt à me céder une fourche inversée Showa Neuve.
J'ai tordu ma té et j'avais bien envie de mettre une inversée, pour une question purement esthétique je vous le cacherais pas. A la base j'aurais bien souhaiter une Paioli, mais c'était si gentiment proposer.
Seul problème je ne sais pas si ça s'adapte bien ou pas, étant donner que c'est normalement pour Derbi. J'ai trouvés les dimensions des fourches normaux, inversée Paioli qui sont sur Sherco, mais impossible de retrouvé des dimensions de Showa voir si ça collerait.
Quelqu'un aurait il fait l'expérience par hasard ou en aurait entendu parler ?
Merci
  "Le moteur des uns fait le malheur des autres"
Config : Kit 86 TopAlu / Pot Yasuni R3/ Embrayage Polini / Vilo Doppler Endurance / BAC Conti CRX / Pipe MVT / Carbu 28 MF /  Allumage MVT DD / 14:56
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco-hrd)-serie-ipone/
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 25 Mai 2015 à 23:17
Salut, normalement pas de soucis a part si c'est de bultaco les colonne de direction sur les showa marron nottament on une embase conique donc si c'est des roulement normaux et non des billes ca va coincé
Mais au pire tu change le té inférieur ou alors le roulement pour derbi les roulement sont en 52/25
Le diamètre intérieur doit etre le même donc n'hésite pas a mésure la largeur de ta colonne et aussi la longueur
Au pire tu peux sortir ta colonne a la presse hydraulique et la monté sur le té que tu veux monté je l'ai déjà fait ;)
Le 25 Mai 2015 à 23:30
J'ai rien compris au chinois que tu as dis ahaha, mais si tu me dis que ça devrait le faire, ça me ravit d'avance !
C'est exactement la même que ça ! si ça peut mieux t'indiquer visuellement !
Le 25 Mai 2015 à 23:37
Sa devrait le faire normalement l'intérieur de ton roulement a le bon diamètre donc ca devrait rentré
Donc je t'ai dit mesure les colonnes de direction savoir si elles ont la meme longueur que tu risque ne pas pourvoir mettre le boulon si c'est trop court ;)
Bon si c'est le cas j'ai une combine t'inquiète pas :p
aussi faudra peut être crée une pate de déport pour étrier mais avoir une fois monté
Le 26 Mai 2015 à 00:14
Alors si tu parles bien de la tige entre les deux tés, elles fonts toutes les deux 25mm
Le 26 Mai 2015 à 09:20
Oui c'est bien ca parfait alors et niveau longueur c'est la même ? :)
Le 26 Mai 2015 à 13:11
Non, la normal est plus grande que l'inversée
89 pour Environ 80
Le 26 Mai 2015 à 14:13
d'accord et niveau de la colonne de direction ?
Le 26 Mai 2015 à 17:08
J'ai un peu de mal avec les noms j'ai pas réussi à trouver un schéma claire de fourche, mais la colonne 25 les dedeuxs comme je t'ai marquer au dessus. Si je me suis pas tromper
Le 27 Mai 2015 à 09:18
25 mm de largeur ou 25 cm de long ? :)
Le 27 Mai 2015 à 15:06
De long pardon j'ai pas préciser ^^
Le 27 Mai 2015 à 19:19
beh c'est parfait alors pas de modif a faire a ce niveau c'est cool :D
Tu aura peut être juste une a faire au niveau de l'étrier pour le déporté et encore c'est a voir :p
Le 28 Mai 2015 à 00:08
Espérons ! Faut donner de récompenses si ta raison ? :p
Pour l'étrier oui mon frère ma dit si tu l'as pas ça va être galère, mais en prenant l'ancien ya moyen de moyenner non ?
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 28 Mai 2015 à 00:23
Faut faire une patte de déport
Le 28 Mai 2015 à 09:14
Donc pour la pate de déport si il te faut en faire une
D'abord faire un gabarit sur un carton rigide donc tu calcule l'ecartement, l'emplacement de tes vis
et après tu reporte ca sur une plaque de metal de 3/4mm d'épaisseur il reste plus qu'a percer et découpé ;)
