Montage kit xénon hid sur votre moto
Auteur Sujet: Montage kit xénon hid sur votre moto  (Lu 30373 fois)
  • 9558 Messages (Maitre)
  • Honda Civic Type R FN2 Championship
Le 11 Novembre 2011 à 15:50
Salut,
Je me permets de poster ce tuto même s'il manque une photo (elle sera la avant 15 jours).
Je vous propose donc un tuto afin de d'installer un kit xénon HID sur votre moto.
Pour commencer il faut savoir les choses suivantes sur les piece moto 50cc :
Votre embase d'ampoule :
En général c’est marqué sur l’ampoule, le manuel de la moto, et même sur le cache ampoule de certaines motos…Il y existe du H1, H3, H4, H4 bi-xénon, H7, H9, H11, etc.
La puissance :
Il y existe du 35w, 55w et même plus. En Général votre moto est équipée d'une ampoule 55w donc la logique voudrait qu'on prenne un kit xénon 55w, mais cela éblouirait trop les personnes que vous croiserez sur la route… Personnellement sous les conseils de divers personnes j'ai pris du 35w et je peux vous assurer que c'est largement suffisant. Après pour ceux qui veulent mettre plus de 35w pensez à ne pas dépasser la puissance d'origine (en général 55w) car votre faisceau électrique pourrait en prendre un coup…
La température de votre/vos ampoule xénon
Il  y existe plusieurs températures qui partent de 4300 k à 12000 k. Le 4300k et 6000k sont les températures les plus proches du blanc (6000k légèrement bleuté) en dessus de 6000k on tire gentiment sur le violet.
Pour ne pas avoir de problèmes avec la police évitez de passer au-dessus de 6000k car l’éclairage de couleur n’est pas homologué…
Le ballast :
Il y existe plusieurs types de ballasts :
  • Les normaux, en général leurs dimensions sont assez encombrantes… Donc pas toujours facile à ranger sur une moto…
  • Les slims, ceux-ci sont un peu plus petits et plus onéreux mais beaucoup plus facile à ranger sur une moto… (Environ 7cm*8cm*2cm)
  • Les extras slims, encore une peu plus petit que les précédant et un peu plus chère
Attention certains ballasts n’ont pas ce petit boitier (photo en dessous).
Ce qui fait que vos phares ne s’allumeront pas directement, donc vous n’aurez plus la possibilité de faire des appels de phare…
Pour rappel un ballast = une ampoule xénon
Prix et ce que doit contenir un kit xénon
Un bon kit xénon est constitué (pour une ampoule donc un phare)
-1X ampoule (avec la température + puissance choisie)
-1X ballast slim (fortement conseiller)
- Éventuellement un jeu de rallonge pour déplacer le ballast sous la selle par exemple.
Pour de ce qui est du prix cela varie beaucoup d’un endroit à l'autre. Les kits vendus sans rallonge sont en toute logique moins chers.
Personnellement j’ai commandé mon kit xénon sur eBay et il est vrai que l’on trouve de tout. Du kit soit disant vendu complet mais sans rallonge. Ou le kit vendu complet des chez complet (plusieurs longueurs de rallonges, etc) à des prix parfois très avantageux !
Si jamais les kits pour voiture H7 passe sur les motos et sont moins chère que ceux prévu pour moto (car les rallonges voiture mesure 1.5m et les rallonges moto 1.3m… Allez comprendre.)
Le montage :
Théorie
Voilà-vous avec votre kit dans les mains, je vous conseille de regarder comment ca fonctionne au niveau des branchements. Sur la photo juste en dessous j'ai branché une ampoule au ballast, donc comme vous pouvez le voir tout se branche sur des détrompeurs. (Je n'ai pas mis les rallonges sur la photo)
Sauf ces deux cosses .
Qui elles viendront se brancher sur  l'alimentation des ampoules d'origine…
Préparation
L'ampoule sur un kit xénon n'est pas la même chose qu'une ampoule d'origine donc il faut modifier votre cache ampoule d'origine.
Sans modification.
La découpe a effectuer. (J'ai fait un schéma car j'ai oublié de prendre une photo)
Ensuite vous passez votre ampoule dans le trou comme ceci (laissé les deux cosses du même côté que l'ampoule)
Le montage sur la moto (enfin)
Bon la première chose, vous devez savoir ou allez-vous ranger votre ballast.
-> Soit vous utilisez les rallonges pour ranger ce dernier sous votre selle, réservoir, intérieur de poutre de cadre, autre
-> Soit vous avec un petit cache qui vous permet des les ranger comme cela :
En ce qui concerne la fixation, personnellement j'ai collé une petite mousse sur mon cache (pour atténuer les vibrations et obtenir une surface plate) sur laquelle j'ai collé le système de fixation vendu dans le kit, et pour finir j'ai vissé mon ballast dans la fixation prévue pour.
Après libre à chacun d'improviser un système.
Ensuite vous enlevez votre ampoule d'origine et la remplacez par celle au xénon.
Vous branchez les deux cosses dans l'alimentation des ampoules d'origine en respectant les polarités  (noir avec noir et bleu avec bleu)
Et vous pouvez refermer votre cache.
Au passage pensez à mettre un petit joint en silicone pour que la cache ampoule soit bien étanche.
Remontez votre moto et allumez les phares pour voir ca.
Petit détail ; vous vous apercevrez que les ampoules de position d'origine claire vraiment jaune donc remplacer les parts des led blanche pour un rendu tip top
comme celle-ci
une foie monté on vois déjà une belle différence
juste les deux positons allumés
et une foie tous fini (grand phare)
Voila la fin de mon tuto. J'espère que j'ai pu être utile à quelqu'un  p!!
PS:
merci à Aurian-DRD et Hell Wheel pour la correction de l'orthographe  ;)
« Modifié: 11-03-2012 17:52:26 par Vulman »
j'ai 1 avertissement
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • rappel Tétanos le 14/04/2018
  • AVANT: Honda Wallaroo, Honda MBX 80, Suzuki Bandit 600N, Suzuki Bandit 1200S MAINTENANT : Honda CBR 954 RR Fireblade Fullpower 2003, MBK Booster Naked 12" 2011 et Renault Megane CC '2005 (4 roues, c'est au moins 2 de trop !)
Le 12 Novembre 2011 à 12:05
Bravo, excellent tuto !  :)
Y'a qu'une phrase que j'ai pas bien compris ?
Citer
Petit détail ; vous vous apercevrez que les ampoules d'origine claire vraiment jaune donc remplacer les parts des led blanche pour un rendu tip top
  • 3447 Messages (Maitre)
  • OM, A JAMAIS LES PREMIERS
  • Honda CB500F 2015 + toyota auris 2007
Le 12 Novembre 2011 à 21:34
Bon tuto
+ 1
Un coup d'accélérateur et il n'y a plus personne dans mon rétroviseur!! :D
  • 2705 Messages (Expert)
  • KTM 450 EXC 2008 et Derbi DRD 2007.
Le 13 Novembre 2011 à 16:32
Orthographe corrigé  ;)
Et sympa le tuto  p!! +1
Le 13 Novembre 2011 à 21:09
Citer
merci
et j'ai corrigé  ;)
dit moi si c'est mieux  ;)
Bon tuto
merci rendu
merci bien d'avoir répondu a ma demande
rendu
si non je devrais recevoir mes ampoules de positions au led prochainement donc je vous mettrai les photos dés que possible
encore merci
A+
Le 13 Novembre 2011 à 21:42
Citer
"éclairent" ?
Le 14 Novembre 2011 à 06:30
il manquai ce qui est en rouge
et regarde bien sur la photos tu verra que les ampoules de position claire vraiment jaune et du coup elle font tache   ;)
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 19 Novembre 2011 à 00:08
Bon (beau) Tuto  ;)
    + 1
Ps: Sympa le petit âne en peluche  :P
Le 20 Novembre 2011 à 21:57
merci, rendu
et oui je l'aime bien cette peluche (cadeau de ma copine  love! )
normalement demain je vais a la poste chercher mes ampoules de positions donc prochainement  les photos finales  8)
a+
edit:
j'ai modifié le tuto (rajout d'une photo) les autres viendront sous peu ;)
« Modifié: 21-11-2011 18:11:41 par TZR 94 »
Le 21 Novembre 2011 à 19:46
bon je me permet un double poste  :-[
pour vous annoncer que les dernières photos sont publiés !!!
par contre je m'excuse mais sur les photos je n'ai toujours pas remis ma coque arrière...  /au
Voila pour moi ce tuto est fini, je répons volontiers a divers questions soit ici, en mp enfin bref je suis dispo  ;)
  • 2603 Messages (Expert)
  • sxv 550
  • sxv 550/ Honda civic 1.6l 125cv
Le 22 Novembre 2011 à 12:38
Joli tout sa ;)
http://www.facebook.com/SwissSupermoto
c'est fou comme tout parait fade après la SXV...
-la première fois que j'ai tourné la poignée de gaz d'une SXV?
-je me suis pissé dessus tellement c'est violent
  • 44 Messages (Néophyte)
Le 02 Février 2012 à 23:47
vraiment super le rendu  p!!
Le 03 Février 2012 à 11:16
Merci les mecs  ;)
Et merci Hell Wheel pour le déplacement  sm2!
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 06 Février 2012 à 07:42
Merci les mecs  ;)
De rien, il est bien expliqué ton tuto. ;)
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
Le 07 Février 2012 à 15:52
merci  ;)
