Purger un système de frein
Auteur Sujet: Purger un système de frein  (Lu 4241 fois)
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 14 Juillet 2011 à 16:52
Je vais vous expliquer comment purger efficacement votre liquide de frein.
Attention: Une mauvaise purge peut amener à un non fonctionnement du frein lors d'un freinage, et mettre des vies en danger!!
Pour commencer, avoir le matériel adéquat. Pour le Bandit, il faut:
- Une clé de 8 plate
- Un tournevis cruciforme de bonne taille
- Un tuyau d 4/6
- Un chiffon
- Un récipient vide
- Du liquide de frein
- Un briquet
- Un couteau
Pour le Bandit, prendre de préférence du liquide de frein Dot 4.
Un mauvais type de liquide de frein peut abimer votre système de freinage (durites, joints,...). Se référencer auprès des préconisations du constructeur.
Première étape: Mettre en place le système.
Enlever le cache de la vis de purge, chauffer le tuyau avec le briquet pour pouvoir l'insérer sur la vis.
Mettre au fond du récipient un peu de liquide de frein et faire plonger l'extrémité du tuyau (que vous aurez au préalable coupé à la bonne longueur) dans le liquide (ça permet d'éviter que l'air remonte par le tuyau).
Placer le chiffon sous le maître cylindre pour éviter d'abîmer la moto avec le liquide (le liquide de frein est très corrosif).
Enlever ensuite le capot de maître cylindre en faisant attention de ne pas abîmer la tête des vis (faire en sorte que le maître cylindre soit droit). Dessous le couvercle il y a deux joints à enlever également.
Deuxième étape: La purge
Pour purger le système, il faut pomper sur le levier de frein plusieurs fois pour qu'il soit dur, ensuite maintenez le appuyé et desserrer la vis de purge, le liquide va sortir et la poignée s'enfoncer. Resserrer la vis avant que le levier ne touche la poignée.
Le liquide dans le récipient va se foncer à cause de l'ancien liquide.
Renouveler l’opération jusqu’à que le liquide dans le tuyau soit clair.
Pour cela, faite attention!! Au fur et à mesure de la purge, le liquide dans le bocal va descendre, il ne faut pas que de l'air passe dans le petit trou au fond du bocal. Il faudra donc remettre du liquide fréquemment.
Une fois terminé, serrer la vis (raisonnablement), remettre le cache et purger l'autre étrier.
Une fois la purge terminé, mettre à niveau le bocal (éviter de purger le liquide dès lors que vous avez des plaquettes usées, le niveau n'est pas le même.) et refermer le tout.
En espérant que ça en aide plus d'un.  ;)
« Modifié: 28-03-2012 22:20:44 par Hell Wheel »
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • 4220 Messages (Maitre)
  • Kawasaki er6 2010
Le 14 Juillet 2011 à 17:27
Merci hell
