[Autre] Bien coller son kit déco (par Jeffdu94)
Auteur Sujet: [Autre] Bien coller son kit déco (par Jeffdu94)  (Lu 7155 fois)
  • 1584 Messages (Expert)
  • La moto c'est une façon de penser!
  • YCF 140cm3 3 Soupapes 13ch. C2P Marzo + Yamaha Fazer de 2000
Le 30 Septembre 2008 à 17:38
1. Veuillez vous munir de papier essuie tout, dégraissant, cutter, nettoyant vitre (ou liquide vaisselle), et d'un séchoir.
2. Placer du dégraissant sur le plastique. Puis essuyer avec du papier essuie tout.
3. Projetez une solution d'eau avec un peu de liquide vaisselle ou du nettoyant vitre.
4. Faites de même sur le kit déco en ayant enlevé le papier de protection colle.
5. Le kit déco est bien imbibé de nettoyant vitre ou d'eau avec un peu de liquide vaisselle. Il est maintenant facilement repositionnable.
6. Toujours commencer par encoller en suivant le bord avant de l'ouïe. Commencer par chasser l'eau ou le liquide vaisselle avec un essuie tout humide.
7. Chassez l'eau de la partie supérieure du kit en premier.
8. Chassez ensuite l'eau en partant du centre vers l'extérieur.
9. Avec le séchoir, chauffez le kit tout en évacuant l'excédant d'eau. Évitez d'insister longuement. Il vaut mieux ramollir que fondre !
10. Une fois l'excédant d'eau enlever, et le kit chauffé bien en place, taillez les excédant de plastique au cutter.
« Modifié: 06-10-2008 08:57:21 par vador d hosgor »
Titulaire du permis moto!!!
  • 27 Messages (Néophyte)
  • 140 Ycf r-start pilot et Derbi DRD edition limited
Le 10 Mars 2012 à 01:47
Excuse moi mais un seche cheveux c'est bon ?
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 10 Mars 2012 à 01:50
séchoir = sèche cheveux  p!3
Le 10 Mars 2012 à 02:00
Ah ok je n'avais pas compris , en tout cas tres bien expliqué ton tuto .
Mais moi j'ai un kit deco qui ce decolle je fais comment pour bien le remettre nickel ?
  • Vétéran
Le 10 Mars 2012 à 09:51
si le sticker est propre et la colle encore présente tu peux passer un coup de sèche cheveux pour le recoller.
si c'est sale et que la colle est cuite mets de la colle néoprène pour recoller çà, un tube de cette colle te servira toujours pour recoller une selle, une godasse...
Le 10 Mars 2012 à 11:30
merci beaucoup esperons que sa va marcher =)
