Sondage
Ce tuto mérite t-il sa place dans les tutos ?
Oui
29 (93.5%)
Non
2 (6.5%)
Total des votants: 31
[Tuto] Démontage / Remontage embrayage sur moteur euro 2 !
Auteur Sujet: [Tuto] Démontage / Remontage embrayage sur moteur euro 2 !  (Lu 29845 fois)
  • 10461 Messages (Maitre)
Le 05 Mars 2013 à 06:32
Salut les mécaboiteux :P
Donc aujourd'hui petit tuto pour démonter / remonter son embrayage sur Derbi euro 2 !
Allez c'est partie ::)
Avant toute chose, arrangez vous pour travailler dans un endroit propre et ranger ! Et rangez bien chaque pièces que vous démontez !
ETAPE 1 : Le matériels nécessaire !
- Un tournevis cruciforme
- Une clé à pipe de 8mm pour les vis du carter
- une clé de 14mm pour les bouchons de vidange
- Un jeu de clé allen
- Nouveaux disques d'embrayage (si vous les changez)
- Huile de boite
- Liquide de refroidissement
ETAPE 2 : Les vidanges !
VIDANGE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT :
Pour cela commençons par enlever la durite qui se situe entre la pompe à eau et le radiateur.
Je vous conseille de mettre un bac en dessous pour ne pas mettre du liquide partout !
Ensuite on VIDANGE L'HUILE DE BOITE :
Dévissez le bouchon en dessous du moteur et celui sur le côté du moteur.
Même chose que pour le liquide de refroidissement, mettre un bac en dessous !
ETAPE 3 :
Enlevez votre câble embrayage de la biellette d'embrayage.
Pour les personnes qui ont une pompe à huile, enlevez le "plastique" sur la pompe à huile. Dévissez la pompe à huile du carter, enlever le caoutchouc noir où passe les câbles. Ensuite posez la pompe à huile sur votre moteur de façon à se qu'elle ne vous dérange pas pour la suite.
ETAPE 4 :
Enlevez votre kick (pour ceux qui en on un bien entendu) .
Vous devriez vous retrouver avec ceci : (pour moi le moteur n'est plus sur le cadre mais sa ne change rien)
ETAPE 5 :
Enlevez toutes les vis qui tienne le carter d'embrayage au moteur (photo prise sur le net désolé) .
Après avoir enlevé toutes ses vis, retiré doucement votre carter d'embrayage ! Si l'axe du kick vient avec le carter, tapoter doucement dessus pour qu'il reste à sa place, mis à part si vous voulez vraiment l'enlever.
ATTENTION !!!! Il y à deux rondelles à l'intérieur de se carter à ne pas perdre..
Une fois le carter enlever, vous vous retrouvez avec ceci :
ETAPE 6 :
Enlevez toutes les vis et les ressorts sur le plateau presseur : ATTENTION ! Presser assez fort sur le tournevis en même temps de tourner pour ne pas abîmé la tête de vis ! (je n'avait pas de photo pour sa donc merci le net :P )
Dans la logique vous vous retrouvez avec ceci :
ETAPE 7 :
Après avoir enlevé les 5 vis et les 5 ressort, enlevez le plateau presseur puis retirez les disques d'embrayage. Vous vous retrouvez avec ceci :
Allez on attaque le remontage ::)
ETAPE 1 :
Prendre les disques garnis (que vous aurez laissé tremper une nuit dans de l’huile pour ne pas les brûler au premier départ).
Vous avez donc 5 disques garnis et 4 lisses (ou alors 4 garnis et 3 lisses peut importe) .
ETAPE 2 :
On remonte les disques d'embrayage !
Commencez par mettre un premier disque garnis.
Ensuite mettre un disque lisse et ainsi de suite ...
ATTENTION ! Les disques lisses ont un sens de montage.
Face A vers le moteur, face B vers vous car le côté non ébavuré du disque empêcherait le bon retour de celui-ci au relâché d’embrayage.
ETAPE 3 :
Remonter le plateau. Celui-ci doit s’emboiter à fond. Si ce n’est pas le cas, le décaler d’un cran jusqu’à obtention du bon résultat.
Ensuite mettre les ressorts puis les vis avec vos rondelles !
ETAPE 4 :
Mettre de la graisse sur le joint de carter et le poser sur le carter moteur, ce qui l’empêchera de glisser.
ETAPE 5 :
Avant de remettre le carter, vérifier que la tige de commande d’embrayage soit bien dégagée pour s’emboîter sur la butée d’embrayage.
Ensuite vous pouvez remonter le carter, la biellette d'embrayage (remettre le câble d'embrayage dedans) , Remonter la pompe à eau et remonter le kick.
ETAPE 6 :
Après avoir bien remis les deux vis de vidange que l'on a enlevé au démontage, remettre l'huile de boite. Pour cela, enlever le bouchon de remplissage (qui se situe vers le carburateur) et mettre un entonnoir pour ne pas en mettre partout !
Pour faire le niveau d'huile, suffit de dévisser la vis qui se situe sur votre carter d'embrayage et mettre de l'huile jusqu'à se que sa coule par la vis sur le carter d'embrayage.
Ensuite remettre du liquide de refroidissement.
Voilà vous avez démonté et remonté votre embrayage p!!  sm2!
« Modifié: 08-03-2013 16:22:58 par charly70 »
  • 3167 Messages (Maitre)
  • Derbi DrD Racing, Renault Mégane Coupé 1l6i
Le 05 Mars 2013 à 09:18
Pas mal +1 Charlou :P
  • 2525 Messages (Expert)
Le 05 Mars 2013 à 16:16
Bien Charly :), un tuto de plus c'est toujours sa :)
+1
  • 5 Messages (Néophyte)
  • Derbi senda R de 1996
Le 05 Mars 2013 à 17:51
Vraiment bien expliquer, sa tombe bien je doit faire mon embrayage bientot :p
Config:
70top perf
carbu 17.5 do
yasuni R2
transmission: 12;53
embrayage malossi
Le 05 Mars 2013 à 18:16
Merci :P
+1
Merci :D
Les +1 sont rendu  p!!
Merci :) En espérant que sa te sera utile  p!!
  • 1529 Messages (Expert)
  • Derbi Powered by la Poisse
Le 05 Mars 2013 à 18:34
Clair , net , précis  p!!
+1  ;)
VEND NEON 25CM LED
Un intérupteur On/Off Offert !
Rouge / Vert / Bleu
16€
Me Contactez pour plus de renseignement
Le 05 Mars 2013 à 18:44
Merci  p!!
C'est rendu biensur  ;)
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 05 Mars 2013 à 21:32
Comme tu le sais déjà, très bon tuto  p!! Toutes mes félicitations  :P
J'aime tout, sauf tes flèches faites sur paint, elles sont moches  p!4 Je ne pouvais pas passer sans laisser une critique négative, ça ne se fait pas ! xD
Du bon boulot, c'est propre donc + 1  p!!
Le 05 Mars 2013 à 21:36
Du bon boulot, c'est propre donc   p!!
Ah oui en plus je voulait les refaire correct sur photofiltre xD enfin pas grave :P
Merci :D +1 rendu comme tu le sais déjà :B
toujours en train de critiquer celui la  >:(  /au p!4 xD
Le 05 Mars 2013 à 21:45
Je fais ce que je veux, si t'es pas content c'est pareil ! xD
Le 08 Mars 2013 à 10:30
ptdr
Bon sinon qui est d'accord ou non pour le mettre partie tutoriel? :P (suffit de voter ahah :B )
Le 08 Mars 2013 à 10:45
A voter :D
  • 3900 Messages (Maitre)
  • Le deux temps c'est de l'argent.
  • DERBI bultaco !
Le 08 Mars 2013 à 10:47
il mérite largement sa place ! ;) a voté :D
aller liker notre page Facebook !
Méca-Scoot 42   p!!
https://www.facebook.com/mecascoot42
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 08 Mars 2013 à 14:33
Tres bon tuto p!!
J'aime la mise en page, et ses bien explicite, je n'aurais pas fait aussi bien XD  :)
Seul truc a ajouter, ses de préciser un truc qui aideras vachement un debutant,
si le gar(ou la femme  :P) retire le carter comme un sagouin , il va embarquer l'axe du kick,
et sa quand on a pas le truc , ses la merde a remettre ^^
tu peut rajouter que si l'axe vient avec le carter, de tapoter doucement dessus
pour qu'il reste enfoncer  ::)
sinon ba +1 amplement meriter  p!!
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
Le 08 Mars 2013 à 16:24
A voter :D
Merci :B
Merci  p!!
Tres bon tuto p!!
J'aime la mise en page, et ses bien explicite, je n'aurais pas fait aussi bien   :)
et sa quand on a pas le truc , ses la a remettre
C'est rajouté  p!!
Merci à toi :)
+1 rendu  :D
