[tuto] changer son embrayage moteur am6*
Auteur Sujet: [tuto] changer son embrayage moteur am6*  (Lu 33815 fois)
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 06 Octobre 2012 à 13:35
bonjour
voici un tuto qui vous aidera a monter un embrayage correctement sur moteur am6!
cela n'est pas très compliqué mais pour les débutants sa peut paraitre difficile d'où ce tuto..
préliminaire : VIDANGER LE MOTEUR ET LE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT.
1ere étape.
il faut impérativement tremper les disques dans une bassine d'huile pendant plusieurs heures a fin que les garnitures s'en imprègnent
ceci est utile pour éviter l'usure prématurée des garnitures.
2e étape.
3e étape.
enlever les vis qui maintiennent le plateau presseur d'embrayage puis enlever les anciens disques.
4e étape.
prendre les nouveaux disques préalablement trempés dans l'huile et poser un disque garni, puis un lisse, puis un garni et ainsi de suite
déposer le carter d'embrayage en enlevant les vis qui le maintiennent.
attention, pour les embrayages dont les disques lisses sont munis d'une petite bosse, les lisses ont une place bien speciale donc il faut respecter ce qui va suivre :
voici un disque lisse avec la bosse bien visible!
voici le repere noir :
placer le 1er disque lisse comme ceci en mettant la bosse en face du repere noir sur la noix d'embrayage,
puis une fois le garni posé prendre un autre lisse et placer la bosse a 120 degrés du 1er repère.
et encore 120 degrés pour le dernier lisse.
pour les embrayages non munis de petites bosses sur les disques lisses il n'y a aucune place speciale pour les disques lisses, mais il faut seulement respecter l'alternance garni-lisse-garni-etc en commençant toujours par un garni.
ensuite il faut remettre le plateau presseur, placer imperativement la fleche en face du repère noir.
enfin remettre les vis avec les nouveaux ressorts et refermer le carter d'embrayage
voila!!
nota: ceci a été réaliser sur un moteur sortit du cadre,mais on peut très bien le faire moteur dans le cadre!
allez au boulot maintenant sca! sca!
beg..
nota2: petite astuce que j'avais oublier,suivant votre config,n'hésitez pas a monter une rondelle en plus sur vos ressorts!
« Modifié: 07-10-2012 17:24:45 par begbraz »
[/quote]
  • 771 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 dtr / Triek drist !
Le 06 Octobre 2012 à 18:32
Parfait ! +1
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Pneu Nutella, comme ca, sa tartine.
-Kit 85cc top gris
-Pot 70cc SCR RL passage haut
-Carbu 28 PWK
-BAC top perf V-Force
-Filtre malossi E16
-15*53
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 06 Octobre 2012 à 18:45
très bon tuto Beg  p!! +1
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • 22 Messages (Néophyte)
  • ma moto
  • honda hm crm derapage comptetion 2009
Le 07 Octobre 2012 à 10:56
Bonjour,c'est surment une question con mai sa fait quoi si on respect pa le sens des disque lisse si on les mai pa à 120??
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 07 Octobre 2012 à 11:33
tu te retrouves avec un déséquilibre, il y aura un point de balourd qui va entrainer des vibrations et une usure prématurée du roulement de l'arbre de boite concerné.
  • 2587 Messages (Expert)
  • Tzr 50 2003
    • Youtube
Le 07 Octobre 2012 à 12:28
Super tuto , +1 pour toi , ça en aidera plus d'un , surtout pour le placement des disques à 120 degrés
"Ce n'est pas le cylindré qui fait le motard mais l'esprit qui est en lui " By Me :)
R6 Je t'aurais un jour je t'aurais :D
Être motard c'est dans la tête ! Pas sous les fesses :)
Un mec en 50cc peut être plus motard qu'un mec en 1000cc
Services de Réparations /peinture carrosserie auto moto TEL : 06.11.62.76.09 ou demande par MP
Le 07 Octobre 2012 à 13:08
merci,les +1 sont rendu p!!
merci mika d'avoir apporter cette précision,+ 1 aussi p!!
c'est vrai qu'on en vois de plus en pus qui ont des soucis avec le changement des disque d'embro,avec ça il devrait pas y avoir de problèmes p!!
[/quote]
  • Vétéran
Le 07 Octobre 2012 à 18:10
rendu  ;)
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 09 Octobre 2012 à 09:14
Très bon tuto, ça peut servir  p!! + 1
Mais dis-moi, t'as des mains de pucelle ? xD (Référence à ce que tu m'avais dit sur mon tuto mdr)
Le 09 Octobre 2012 à 18:21
tu vas te la prendre sur la gueule tu vas voir si j'ai des mains de pucelle  ptdr
+ 1 rendu!
[/quote]
Le 09 Octobre 2012 à 21:55
ptite question :p Ca fait quoi si je met un embrayage avec 4 disque au lieu de 5 ?
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
  • 193 Messages (Débutant)
  • R1-K Prod. Demendez moi mes songs ;)
  • MRT PRO BY ME
Le 09 Octobre 2012 à 23:26
Merci 9/10 parceque c'est vrai que ta des mains assé fine et que tu ne t'ai pas sali et que enfaite c'est pas si compliqué que sa mdr
sa fais 3000 que j'ai mon embro d'origine je patine pas il y a surement un problem non ??? je te met + 1
Invasion de MRT dans le monde !!! POWAAA
  • 99 Messages (Novice)
  • derbi drd pro r
Le 24 Octobre 2012 à 07:36
il faut vidanger si cest un moteur a air  ???
Le moteur des uns fait le malheur des autres
  • 304 Messages (Expérimenté)
  • Avant : Aprilia Mx 50 Aujourd'hui : MBK Rocket 2005, Honda amigo
Le 24 Octobre 2012 à 12:49
ben ton huile de boite oui x) mais pas ton liquide de refroidissement pck tu en a pas :D :x
Lay's ! Les chips fait pour les motards ! ;)
  • derbi drd pro r
Le 24 Octobre 2012 à 13:04
mdr merci de ton aide  ;D
