Salut les motard je vous propose un tuto (mon premier) pour se refaire une selle unique avec le style de votre choix !
Svp les modo vous pouvez mettre les photo en directe et mettre en tuto .
-Il vous faudra du tissu (étanche) moi perso j'ai pris une veste en faux cuir pour la récupe
si non vous pouvez en acheter (de la toile skai) ça dois pas coûter bien chère .
-Un couteau pointu
-Une selle de moto
-Une agrafeuse (qui propulse les agrafes )
-Des agrafes (qui ne s’enfonce de pas bcp environ 5mm )
-Une machine a coudre (à Mamie ) avec du fils solide a la bonne couleurs
-Des épingles
-Du fils a bâtir (fil qui casse facilement pour l'enlever facilement )
-Des aiguilles
-Et un crayon (effaceur pour ma part )
Bon aller on ce lance !
1 On prend la selle et le couteau et on fait sauter toutes les agrafes
Et on obtiens ça !
Si vous utilisez un tissu acheter (skai) passer a partir de ça ____________________
Après si vous utiliser une veste : défaite les coutures des manches et découper carré suffisamment grand grand et sans couture .
Et et défaite une des deux couture (la plus courte dans la longueur ) sur chaque manches .
Et voilà !
Après vous positionner vos morceaux de tissu et on regarde ou on vas faire les coutures et on trace si on en fait car on peut aussi faire sans couture mais y faut tendre un max .
____________________________________________
Avec tissu acheter
Donc après soit on fait sans couture c'est pareil mais y faut tendre bcp et mettre bcp d’agrafes !
Ou vous dessine les formes que vous voulez sur la selle moi c'es l'image au dessus .
Et on decoupe avec environ 3 cm de plus et on trace les coutures et on plit les pièces de tissu qui vont dessus (car les pièces de tissu ce chevauche ) .
On met des épingles sur toutes les coutures et on fait sa sur le selle pour avoir les bonnes proportions (en prenant conte que tout ça va être bien tendu ) .
Quand vous êtes satisfait vous tracer .
Et on coud avec le fils a batir bien sur le très mais a larache vitte fait avec des mailles super large (j'ai oublier de faire une photo) .
On enlève les épingles et on coud a la machine par dessus le fils a bâtir et vraiment bien sur le tracer !!!
Sur ma photo j'avais deja enlever le fils a batir mais vous il doit y etre .
Et après on fait une deuxième couture au raz du bord décales comme sur les photos .
Et on coupes les bout de tissu qui dépasse en dessous .
Et on obtiens ca :
on met ça bien en place on vérifie que ça vas bien
Et ..... !!
On agrafe comme ça en exerçant toujours les tension des flèches rouge et en suivant l'ordre indiquer .
On hésite pas a mettre la dose
j'en ai mis encore plus que sur la photo (le double) !!
Et voilà la belle selle
J'ai volontairement fait la couture arrondie pas au milieux pour donne un style unique et home made
Et on coupe a 2 cm des agrafes .
voila n’hésiter pas a lâcher de coms !!
