j'ai réalisé un tuto avec "TheRastaMob" pour adapter des carénages moteurs de spx phase 1 sur vogue phase 1.
Le matériel:-scie a métaux
-perceuse
-lime (ronde, plate)
-tournevis
-pointeaux
-2 plaques de taule 2mm en 11x4cm
-4 agrafes à carrosserie
-pince multi-prise
Première étape:- Faire des repères sur les morceaux de taule par rapport aux trous sur le cadre.
Deuxième étape:- Faire un autre repère sur le premier repère à 2 cm du bord.
Troisième étape:- Mettre un coup de pointeau sur les tracés (comme ça le foret ne glisse pas).
Quatrième étape:- Percer les trous en 6.5 mm (pensez à mettre de l'huile).
Cinquième étape:- Ajouter une agrafe sur les 2 trous déjà présents sur le cadre.
Sixième étape: - Mettre en place le morceau de taule.
Septième étape: - Présenter le carénage et faire un marquage à l'emplacement du trou.
Huitième étape:- Marquage au pointeau sur le précédent repère.
Neuvième étape:- Percer la taule.
- On obtient alors 3 trous.
Dixième étape:- Seulement, l’agrafe est trop courte, donc une petite découpe s'impose.
- Casser le morceau à l'aide d'une pince multi-prise (je n'ai pas d'autres moyens aussi rapides).
Onzième étape:- Limer pour retirer la cassure.
Douzième étape:- Mettre en place l'agrafe.
Treizième étape: - Mettre en place notre pièce.
- Puis mettre le carénage.
- Cependant il y a un léger vide entre les carénages au niveau du moteur (il manque un petit morceau sur mes carénages).
- Voilà le résultat.
En espérant que ça vous aide
