D'après la brillante idée de CalimeroTeknik (Ventilxp), voici un tutoriel explicatif pour réaliser un système de bridage par interrupteur qui vous permettra de brider à souhait votre cyclo à la vitesse souhaitée... 45 km/h par exemple !
1/: Principe de fonctionnementTout d'abord, quelques explications sur le fonctionnement de cette "bride" : il faut réaliser un filtre passe bas de type RC, afin de filtrer les alternances à hautes fréquences. Autrement dit, lorsque le moteur tournera trop vite, le filtre va atténuer fortement le signal pour empêcher que le moteur prenne d'avantage de tours par minute et donc d'aller plus vite !
Voici un schéma de principe du filtre RC :
On utilisera une résistance variable pour ajuster la fréquence de coupure souhaitée, donc le régime moteur.
2/: MatérielVous aurez seulement besoin de 3 composants pour réaliser ce montage :
1 potentiomètre 1kΩ
-> environ 4€rotatif :
ou à glissière :
1 condensateur 1µF non polarisé d'au moins 50V
-> environ 0,50€exemples d'aspects :
ou
1 interrupteur inverseur 2 ou 3 positions
-> environ 3,50€Prévoyez quelques bouts de fils souples et un fer à souder.
Soit un budget d'environ 8€ seulement !
3/: MontageCe filtre devra être monté sur le fil du capteur d'allumage (fil
rouge sur MBK 51 et fil
bleu sur Peugeot 103), et fonctionne à priori avec n'importe quel type d'allumage !
Voici un shéma de câblage en prenant pour exemple un faisceau d' MBK 51 :
- Fonctionnement de l'interrupteur : il connecte ensemble les bornes de droite ou gauche avec la borne du milieu suivant sa position :
La troisième position (qui coupe l'allumage) n'est valable que pour un interrupteur à 3 positions.
- Câblage du condensateur : le condensateur utilisé étant un modèle non polarisé, son sens n'a aucune importance.
- Câblage du potentiomètre : il doit être câblé sur la borne du milieu et l'une des deux autres. L'utilisation de la borne gauche ou droite n'influera que sur le sens de rotation du potentiomètre.
4/: UtilisationUne fois câblé, il faudra régler la vitesse de bridage en agissant sur le potentiomètre.
L'action sur l'interrupteur (droite / gauche) passera du mode bridé au mode débridé.
Avec un interrupteur 3 positions, la position du milieu supplémentaire servira de "coupe-circuit" pouvant s'apparenter à une sorte d'antivol.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un MP
